реконструкция гидроусилителя
У меня такая проблема поставил дизель выехал пробный заезд авто на скачке подкинуло и перебил штуцер на штоке кто пробывал переделать шток тоесть развернуть на 90 градусов
- Штурман
Re: реконструкция гидроусилителя
Проще и лучше ход моста ограничить.. Не будет ломать штуцер, может достать до самого цилиндра.
- Штурман
Проще под отбойник на раме подложить металлическую проставку, они даже штатные есть. По-моему, от грузового Газона. Они где-то 30 мм.
наткнулся на фото которое выложыл специалист вот этот шток который с урала подходит на 66
- Aleks007
gazik писал(а):вы имеете ввиду таким образом
Это волговский отбойник и боюсь ,что на хорошей кочке его загнет на бок и оторвет от основания,слаб он для шишкиного моста.Хотя это лично мое предположение.
- kem
Вот тема про Ураловский силовой цилиндрhttp://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=30&t=8145
А ограничивать ход моста жалко...
Можно поставить цилиндр от 3308 на нем штуцера под углом стоят их не ломает на дизеле.
решыл все таки снять шток и поколдовать над ним и вот что получилось может кому интересно будет
обрезал - приварил ?
вставил в токарный станок аккуратно обрезал сварку выбил вставку развернул забил на место и кемпом обварил вот и все
