Как поворачивать?
Control gear
kmike
Как поворачивать?
Сообщение kmike »
Преамбула: ГАЗ-33081 удлинённый (т.е. база даже не 3770, а 4570мм).
Амбула: радиус поворота просто убивает. Камаз-4310 по сравнению с ЭТИМ - компактный маневренный автомобиль.
Причём предыдущие хозяева уже выкрутили оба ограничительных болта на поворотных кулаках, но помогло это слабо - при повороте влево шашки протектора грызутся об рессору, а вправо - похоже, ограничивается рулевым редуктором (?).
Отсюда вопросы: чем в первую очередь ограничится угол поворота колёс на 66/3308 - рулевым редуктором или, например, не хватает хода гидроцилиндра?
И что можно с этим сделать, чтобы хотя бы при повороте направо не приходилось вылезать на встречку?
Попробовал - поддомкратил, снял колесо, думаю - ух щас как поверну на 45 градусов! Ан нет, буквально через пару миллиметров после того положения, когда колесо тёрло об рессору - всё равно упёрлось, непонятно во что - то ли редуктор дальше не крутится, то ли в гидроцилиндр. Может кто-то уже ковырял это дело и доподлинно знает.
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Re: Как поворачивать?
Сообщение krasevig »
Да вроде уже тебе ответили подробно на твой вопрос на другом форуме где ты создал эту тему первоночально :wink:
kmike
Сообщение kmike »
Я бы не сказал, что это "подробно". Хи-хи да ха-ха насчёт заднего управляемого моста, а чем ограничивается поворот передних колёс типа никто не знает...
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
kmike писал(а):Я бы не сказал, что это "подробно". Хи-хи да ха-ха насчёт заднего управляемого моста, а чем ограничивается поворот передних колёс типа никто не знает...
Если упорные болты сняты то поворот руля заканчивается резьбой червяка.Сошка упирается в конец червяка.
kmike
Сообщение kmike »
Ясно, значит гидроцилиндр можно не трогать, а искать другой редуктор?
Укорачивать сошку как-то боязно :mrgreen:
в твоём варианте удлинять надо . Но вообше у меня например с резиной К-58 с обеих сторон цепляет за рессоры . ( на 66 )
Громозека
Сообщение Громозека »
Сошку можно укоротить ,поискать другой редуктор , а вот как быть со ШРУСами ? ведь ограничительные болты там стоят не просто так :wink:
Aleks007
Громозека писал(а):Сошку можно укоротить ,поискать другой редуктор , а вот как быть со ШРУСами ? ведь ограничительные болты там стоят не просто так :wink:
Что бы больше был поворот сошку нужно не укорачивать,а удлинять. :lol: :lol: :lol:
Громозека
Есть два варианта. На рулевом редукторе -удлинять , на кулаке укорачивать :wink:
kmike
Сообщение kmike »
Ну 20-22 градусов - угол поворота далеко не запредельный даже для советских ШРУСов :mrgreen:
Aleks007
Это всё конечно хорошо.Вопрос в другом как вы это все собираетесь удлинять или укорачивать.Я даже представить не могу как?
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Не могу понять, если резина уже трётся об рессору, зачем дальше делать?
И в рулевую с переделками лезть... :shock: Жизнь дороже.
kmike
Сообщение kmike »
Алекс писал(а):Не могу понять, если резина уже трётся об рессору, зачем дальше делать?
Диски с другим вылетом можно поставить.
Алекс
Сообщение Алекс »
Зачем тебе всё это?
Другие ездют и всё нормально. Не занимайся ерундой.
Аппарат
Сообщение Аппарат »
kmike писал(а): Диски с другим вылетом можно поставить.
Поставь тогда уж задний мост подруливающий.
kmike
Сообщение kmike »
Алекс писал(а):Зачем тебе всё это?
Ну смешно как-то, ездить на 3308 и в лес не сворачивать (потому что между деревьями не прорулишься).
Алекс
Сообщение Алекс »
Да, бывает не прорулишься, тогда пилиться.
kmike
Сообщение kmike »
Ещё бывает так:
[img]http://www.negonki.ru/pictures/altai_add_2.jpg[/img]
Лишних 3 метра радиуса поворота - это где-то там, уже внизу :mrgreen:
