Масла - кто как чистит при ремонте
Control gear
MetroUser
Сообщение MetroUser »
Сейчас махнул шланг от насоса гура. Откручиая старый слил в банку жидкость рулевую. Жидкость не веретенка а Декстрон 3 SCT шный. Ужастно здорово иметь такую в холода но вот стоит литр дорого. Вот чешу репу - отфильтровать слитую через бензиновый фильт так как при сливе стопудово попали пылинки песчинки и тп. Или новую покупать!? В инетепишут что слить невозможно незагрязнив. А если отработку или грязную в гур нальешь то накроется гур моментально. А у кого какой опыт насчет масел вообще. Можно конешно покупать всегда конечно веретенку дешевую и всюду лить. Но она много фиговее чем Декстрон по ощущениям руления.
Если отфильтрую через 15 рублевый фильтр бумбенхзиновый жиговский и залью обратно - накроется ГУР!? Я неоднократно разбирал карбюраторы и по состоянию камеры поплавковой эти фильтра блин ничерта не фильтруют. Поставил себе на ниву два - до насоса 15 рублевый а после от инжектора бош-фильтр который стоит 300 рубл. Но через 300 рубл фильтр фильтровать - получается жирновато.
Так как при интенсивной эксплуатации часть проходится сливать масла интересно кто что делает. Как кто чистит их или просто обратно заливаете?
SKIPI
Re: Масла - кто как чистит при ремонте
Сообщение SKIPI »
Лей АМГ-10 и не парься я на этом масле пять лет отъездил и всё в ажуре. Правда говорят что это
масло сушит насос но я считаю что это бред
kem
Сообщение kem »
Раньше в усилителе использовал отчественное масло для гидроусилителей
марки "Р", из-за дефецита в глубинке перешел на мобил атф-220, разницы никакой не ощутил, стоит недорого.После ремонта агрегата нестарое дорогое масло можно залить снова, я фильтрую через чистую х\б тряпку, для особо щепитильных -купить фильтровальную воронку для краски, стоит копейки, продается в отделе лакокраски, фильтует очень мелкие частицы пыли-для Гура заглаза.
MetroUser
Спасибо за совет. Куплю себе такую воронку и наверно переориентируюсь на мобиловское масло.
MetroUser
Или АМГ-10 попробую. А то масло вышло дороже у меня по цене чем новый гур. Шланг тоже странный не скрученный из железного куска и резинки а сплошной купил - железный трубка запресована в резиновую часть. Эта изогнутая железка у меня получилась висит на том что вкручена в гидронасос гура. Нигде не крепится она разве что обходя пружину кабины уходит в зажим со вторыми шлангом который болтом на 10 свинчен. От тряски по иджее должна эта хрень от кручиваться!? Буду мануал читать - может она крепилась как да я пропустил. Шланг обратки он под зажимчик идет что стоит рядом с пружиной кабины а этот шланг так и висит в воздухе на насосе гура закрученный трубочной гайкой. Подозрительно ненадежно.
kem
Сообщение kem »
Шланги крепятся к редуктору рулевого управления, на приливе для манжеты вала сошки . Аккурат сверху дырочка на 5 с резьбой под винтик.
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig »
А у нас до сих пор льют на работе обычное моторное масло в Гур на Пазике(типо нет веретенного масла в магазине а это лить допускает инструкция) правда потом сильно удивляются когда приходиться менять насос Гур через 7-9 тысяч пробега.
Но опять же все детали там идут по без налу.Так что шофера по этому особо не заморачиваются;Проще насос поменять чем искать по Твери веретенное масло или аналог ему.
А вы все говорите фильтровать масло.....
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
читаю и думаю... у меня шишига бензина меньше кушает чем у вас ГУР-масло :)
MetroUser
Спаcибо огромное всем за ответы. Дырочку нашел прочистил и приверну шланги чтобы не болтались. Залил обычное моторное масло но прочитал форум и слил обратно :( Купил лейку и отфильтровал декстрон 3 и залил обратно. Что характерно испугался сразу тянуть гайку трубки на насосе думаю попробую заведу если потечет то подтяну. И пол-литра масла оказалось на двигле. Тут знакомый грейдер сломался (нижнюю получашку на гидроцилиндре который средний плуг толкает разломило. Пока заваривал ветром сдуло бутылку с маслом литровою стоящую на бардачке шишином и еще 100 грамм масла пропало. Всегда банки надо заворачивать блииин. Вообщем огромное Вам спасибо за грамотные советы.
Существует относительно дешовое отечественное масло для гидроусилителей, ВМГЗ.
Мало лучше менять, полностью его не отфильтруешь, а гидросистема весьма требовательна к чистоте масла.
Заодно будет лишняя промывка системы. К тому же масло стареет и окисляется.
