Бьёт руль.
Control gear
Константин
Бьёт руль.
Сообщение Константин »
Народ, помогите советом! При разгоне где-то до 50 км/ч начинает колотить руль, аж вся машинка ходуном. Качну рулём плавно влево-вправо вроде нормально становится, потом опять начинает колотить. Колёса не болтаются, рулевые шаровые в порядке. Схождение тож в норме. Что за чудеса?
Жить хорошо. А хорошо жить не всегда получается....
Добрый-Эхх
Re: Бьёт руль.
Сообщение Добрый-Эхх »
Уровень масла в гуре, глянь. Было похожее. Долил и ВУАЛЯ.
KurAnVi
Re: Бьёт руль.
Сообщение KurAnVi »
а ещё может быть не ровный износ резины и попадает в резонанс одно колесо с другим до первого поворота, пока одно колесо не обгонет другое.
Aleks007
Re: Бьёт руль.
Сообщение Aleks007 »
Погляди нет ли на передних колесах порезов или грыж.В гаражах любят в эти места подкладывать большие куски от флипера ,что бы камеру не терло,а колесо из за этого начинает бить на скорости.
Речкунов
Re: Бьёт руль.
Сообщение Речкунов »
Aleks007 писал(а):Погляди нет ли на передних колесах порезов или грыж.В гаражах любят в эти места подкладывать большие куски от флипера ,что бы камеру не терло,а колесо из за этого начинает бить на скорости.
Это точно! Я раз УАЗик покупал, ездил всё нормально было пока запаску не поставил. Руль как сумасшедший после 60 не поймать. Долго мучились пока балансировку не проверили, на одной стороне аж + 1.5 кг.
Слабость силы заключается в том, что она верит лишь в силу.
Штурман
Re: Бьёт руль.
Сообщение Штурман »
Проверяй крепление гидроцилиндра к тяге. Симптомы очень похожи. Лучше поставь шайбы потолще и вместо резинок сделай шайбы из фторопласта. Забудешь раз и навсегда.
Константин
Re: Бьёт руль.
Всем спасибо за советы. Всё проверю - отпишусь.
AVenger
Re: Бьёт руль.
Сообщение AVenger »
Штурман писал(а):Проверяй крепление гидроцилиндра к тяге. Симптомы очень похожи. Лучше поставь шайбы потолще и вместо резинок сделай шайбы из фторопласта. Забудешь раз и навсегда.
было тоже самое! перебрал силовой цилиндр - все стало в норме! Хотя и резина не фонтан и кулак раздолбан левый, что видно как его трепет на ходу.
ГАЗ 66 1989г. вахта
Re: Бьёт руль.
Сообщение 135 »
Когда все это проверишь и результата не даст -), замени рулевые наконечники на поперечной тяге, либо подложи под крышки пластмассовые прокладки (их можно изготовить из пробок от пластиковых бутылок), только не забудь пробить в них дырки по центру -), ну и не забывай шприцевать концы -)...
+79181267290
Re: Бьёт руль.
Палец гидроцилиндра или кривой диск.
avv
Re: Бьёт руль.
Сообщение avv »
У меня люфтит сам рулевой механизм. Идет продольный люфт вала. Сзади механизма гайка, видимо ей он и убирается. Руки не доходят заняться.
Aleksei gaz
Re: Бьёт руль.
Сообщение Aleksei gaz »
У меня была токая проблема. Проверял все выше перечисленного поменял золотник на продольной тяге и стало нормально.
pnmk
Модель: ПАЗ
Re: Бьёт руль.
Сообщение pnmk »
Aleksei gaz писал(а):У меня была токая проблема. Проверял все выше перечисленного поменял золотник на продольной тяге и стало нормально.
Признаки.
При разгоне где-то до 50 км/ч начинает колотить руль. Вся машинка ходуном. Заметно, что рулевое управление автомобиля входит в резонанс.
Методы управления.
Качну рулём плавно влево вправо, выдерживая пару секунд в краях.
Вроде нормально становится. Потом опять начинает колотить.
Вождение при таких признаках - это езда змейкой.
Причины.
Колёса не болтаются, рулевые шаровые в порядке. Схождение тоже в норме.
Уровень масла в ГУРе.
Крепление гидроцилиндра к тяге. Симптомы очень похожи. Лучше вместо резинок сделать шайбы из фторопласта. Мною применены резинки от рычагов передней подвески, их подрезал до нужной толщины.
Люфтит сам рулевой механизм. Идет продольный люфт вала.
Впервые такое наблюдал, когда слил масло из ГУР по причине неисправности и согласно инструкции. Вывод: Смотреть масло в системе ГУР и езда змейкой.
Другая причина: подсос воздуха в трубки. Места искать по следам свежего масла на трубках.
Обобщил написаное выше и добавил свое.
