ГУР 33081, вопросы.
ГУР 33081, вопросы.
При очередном выезде подальше от цивилизации загнулся ГУР.
Визуально решил - пробило прокладку в клапане управления.
Ехал 160 км без масла.
Критично это для насоса?
При разборке выяснилось, что клапан управления такой же, как в ГАЗ66, только поставлен наоборот.
Кроме того выяснилось, что причиной стала, скорее всего, поломка одной стальной трубки к рабочему цилиндру (перегиб, и на изгибе трещина).
Запчастей г ГАЗ66 в известных магазинах нет, но полно похожих трубок, но медных.
Можно ли такую ставить, чем это чревато?
Прокладка в клапане есть, но врядли ее пробило.
Она из какой то крафт картонины, или чего то тонкого.
При разборке сломалась.
Из чего ее лучше вырезать?
- kem
Re: ГУР 33081, вопросы.
Прокладка в золотниковом клапане без давления, её оставь.Насос мог выдержать без масла, лучше он конечно не стал
Залей масло и еэди, начнутся косяки, тогда продолжим
- AVenger
трубку я в свое время от тормозную от УАЗа ставил. Встает идеально, только надо по длине подобрать. Клапан ГУР на 66 другой!!!!! там диаметр штуцера нагнетательной трубки другой.
ГАЗ 66 1989г. вахта
Спасибо!
- Виталий Пьяных
шланги, трубки... как они достали... В целом неплохая система, но болтающиеся шланги... и ничего не придумать, ведь вмешиваться в рулевое НЕЛЬЗЯ!
- AVenger
Хм... интересно. А у вас есть предложение сделать ГУР без шлангов и трубок?
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Например, у БРДМ-2 сделано по-аккуратнее.
- Виталий Пьяных
вот объединить бы золотник с рулевым механизмом...
- AVenger
вот золотник бы с редуктором совместить - это было бы здорово. В идеале бы рейку поставить как на легковых, но это из разряда фантастики наверное. А можно фото ГУРа на БРДМ-2?
ГАЗ 66 1989г. вахта
- slava7448639
RLAN писал(а):Прокладка в клапане есть, но врядли ее пробило.
Из простого картона, или из паронита.
Это не критично.
- Aleks007
Виталий Пьяных писал(а):вот объединить бы золотник с рулевым механизмом...
Ставь рулевую от ПАЗа,там так сделано, золотник стоит в рулевом механизме.
