обороты руля у 66
Control gear
Nikola.s
обороты руля у 66
Сообщение Nikola.s »
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, сколько оборотов руля у шесятшестого? От центрального положения до крайнего правого или левого.
Суть:
Разобрали машину под донора для самоделки, оставили только раму с раздаткой и мостами, и сейчас мудрим с рулевым. Согласно новой конструкции нужно ставить угловой редуктор. Есть в наличии с передаточным числом 2, не многовато ли будет..
Re: обороты руля у 66
в книжке передаточное редуктора 21.3
А руль надо идти крутить - считать .
Но в любом случае 2 это много .
Может вам рулевой проще поменять ?
Nikola.s
Не зная максимальный угол поворота колеса в градусах, передаточное отношение штатного рулевого редуктора ничего не даст для расчёта кол-ва оборотов руля. Специально идти крутить баранку и считать обороты конечно не стоит, но если вдруг кто для меня посчитает между делом - буду бесконечно рад.
есть ещё редуктор с числом 1,7 от бензопилы, но думаю слабовата конструкция будет. От чего взять редуктор с числом 1 - ума не приложу..
Поменяй рулевой редуктор .
Antonioo
Сообщение Antonioo »
Всего с одной стороны до другой 5,5 оборотов, то есть от центрального положения до крайнего 2,25 но при снятой продольной тяге (а так колеса мешают и всего будет 1,8 оборотов от центрального до крайнего, конечно смотря какие колеса)
