ГТЦ старого обр.упирается педаль!
Control gear
карелман
Сообщение карелман »
Доброй ночи всем! Ребята подскажите,перебрал ГТЦ (старого образца) манжеты вроде подобрал правильные,но после 10-15 качков педалью она зараза начинает упираться как в стентку на половине рабочего хода :twisted: . Откручиваю торм. трубку от ГТЦ никаких изменений. Подскажите может кто сталкивался? Заранее спасибо. Через месяц приезжайте в КАРЕЛИЮ покатаемся, если тормоза найду!
KurAnVi
Re: ГТЦ старого обр.упирается педаль!
Сообщение KurAnVi »
там принцип как и на новых. мож клапан не той стороной поставил
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
карелман писал(а):Доброй ночи всем! Ребята подскажите,перебрал ГТЦ (старого образца) манжеты вроде подобрал правильные,но после 10-15 качков педалью она зараза начинает упираться как в стентку на половине рабочего хода :twisted: . Откручиваю торм. трубку от ГТЦ никаких изменений. Подскажите может кто сталкивался? Заранее спасибо. Через месяц приезжайте в КАРЕЛИЮ покатаемся, если тормоза найду!
Если у цилиндра большой износ то возможно закусило манжету,и поршень с манжетой заклинило по середине.
А че нельзя купить новый цилиндр?У нас он стоит 900 рублей,вчера видел в магазине "шестеренка"
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
да кстати, если будешь менять гтц, ...короче я отбил молотком левое нижнее ухо крепления, и ставишь без проблем
Eremey093
Сообщение Eremey093 »
НОВЫЙ гтц/гцс ?
Именно НОВЫЙ а не перебранный и не с "консервации" ?
и всего лишь 900 рублей ?
Совхоз racing forever !
карелман
Доброй всем ночи. Спасибо за советы, завтра снова полезу снимать ГТЦ но вот что странно Вы советуете отломать нижнее левое ухо, а ГТЦ старого образца крепиться на двух болтах сверху и снизу оба по середине :shock:, а если не снимая циллиндра,снять крышку закрывающюю поршни можно потом корректно собрать все обратно :!: :?:
А с зап. частями на шишигу у нас :? ,в магазинах обещают но ничего не возят,а вояки несут такой металлолом,что просто жуть!
Aleks007
НОВЫЙ гтц/гцс ?
ГТЦ новый(старого образца) видел в магазине за 900 рублей,а передранный он или с консервов я не спрашивал,что видел то и написал.
Всеволод
Сообщение Всеволод »
А может быть у тебя в вауумном усилителе поршень заклинило? По тому и не идет педаль тормоза, как будто уперлась во что-то.
Я вчера возился с такой проблемой но по сцеплению: педаль нормально идет до половины, а потом мертвый стоп. Оказалось в рабочем цилиндре сцепления закис на оксидных пленках алюминиевый цилиндр. (машина простояла с зимы).
Кстати, может быть подскажет кто-либо каталожные номера (старый педальный узел)на детали ремкомплектов главного цилиндра сцепления и главного тормозного цилиндра?
(пришлось разломать пластиковую чашечку между манжетой (диам.22) и пружиной).
КУПЛЮ: ЗАДНИЙ БОРТ - ЖЕЛЕЗНЫЙ, СТАРЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ.
Одноклубникам могу помочь с покупкой в Москве и отправкой в регионы зап.частей для ГАЗ-66 (рядом со мной "Планета Железяка").
Shy
Сообщение Shy »
Всеволод писал(а):(пришлось разломать пластиковую чашечку между манжетой (диам.22) и пружиной).
У меня там металлическая чашечка с зубами, которые загибаются на пружину для крепления
Всеволод
Металлическая чашечка как в рабочих тормозных цилиндрах? (только конечно меньшего диаметра).
Shy
Сообщение Shy »
Да
Shy
Сообщение Shy »
Так, чтоп, ерунду написал. Такая же чашечка, как в главном тормозном, только меньшего диаметра. В рабочие не лазил, менял целиком :)
Shy
Сообщение Shy »
Ради интереса залез в КД 83-го года
Деталь номер 21А-1602564 ОКП 45 4312 0559 Держатель возвратной пружины
