Люфт огромный,Рецепт ,как лечить?
Control gear
Добрый-Эхх
Сообщение Добрый-Эхх »
.Теперь задача которая для меня с многими неизвестными,Машин гуляет по дороге как в атракционах :lol: :lol:Люфт в стоячем,заглушенном состоянии составляет около 45%!!ЭТО ОКУЕТЬ!! Заменил продольную тягу,пальцы поперечной,люфт тот-же.Думаю надо менять рулевой редуктор.(Или мона отрегулировать???)Ежели менять!!Где взять новый? Что скажете?? Что порекомендуете?
Re: Люфт огромный,Рецепт ,как лечить?
Для начала воспользоваться поиском по форуму .
Добрый-Эхх
Пробовал ,Толком ничего.Одна муть.
вот например viewtopic.php?f=30&t=7487
Добрый-Эхх
Спасибо . :D :D У Вас рука лёгкая.!! :roll: У мну нет. :|
Петрович
Сообщение Петрович »
При замене пальцев на поперечной рулевой тяге , рекомендую обращать внимание на внутренее состояние корпуса наконечника. На машине, пробег около 100000км., раскололся на 3 части сухарь рулевого пальца, при внимательном рассмотрении обнаружил выработку в корпусе как раз там где находятся сухари. До этого пальцы с сухарями менял и всё чесал репу -Чаво ето люфт так быстро появляется :( .
