Передний мост выключается только на ходу
Transmission
Shy
Сообщение Shy »
Проблема такая: в снегу подключаю передок, выезжаю на асфальт - хочу его выключить, но рычаг стоит насмерть во включенном положении. Дергаюсь вперед-назад, пытаясть поймать положение, при котором выключится, включаю-выключаю понижайку - ничего не помогает, пока не разгонюсь до третьей передачи, на ней выключается без всяких усилий. Включается в любой момент и легко.
Тяги чистил и смазывал, усилие стало меньше, но проблема осталась.
Может, так и должно быть? :)
Герман
Философ
Re: Передний мост выключается только на ходу
Сообщение Герман »
и у меня так, и у многих - не знаю нормально ли это - но распространено это широко
-выключается передок не только на третьей - попробуй при торможении двигателем, отпустил газ и сразу выдергивай передок.
chopper
Сообщение chopper »
:D Гы! Все непонятки - явление ненормальное.
Причины:
1. неправильное пользование раздаткой. (при выключеном демультипликаторе передний мост выключить нельзя - срабатывает блокировка раздаточной коробки). Таким образом, передок включается первым и выключается первым, а потом уже - пониженная передача.
2. Неодинаковое давление в шинах передних и задних колёс.
3. Сколы и вмятины на торцах зубьев шестерён (запросто!).
4. Заедание в шлицевых соединениях первичного или промежуточного валов из-за их износа или попадания туда металлических частиц из грязного масла (следить надо за машиной, камрады!). :mrgreen:
А не перетянул гайки сальников штоков переключения при сборке? Тоже может влиять...
Shy
Сообщение Shy »
Месяц назад этого еще не было, появилось в прошлые выходные.
Еще одна деталь: тяга понижайки около раздатки всегда грязная, а переднего моста - блестит как сами-знаете-что у кота
chopper,
Первое отметается, читать таблички и книжки умею. Вот только передок включается первым, а выключается последним.
Второе очень вероятно, колеса подкачал на глазок.
Остальное проверю.
igor201973
Сообщение igor201973 »
Shy писал(а):Проблема такая: в снегу подключаю передок, выезжаю на асфальт - хочу его выключить, но рычаг стоит насмерть во включенном положении.
У меня на месте иногда передок не вкл. и не выключается.Стоит чуть тронуться и все решается.Мне объяснили что так и должно быть.
chopper
Сообщение chopper »
Shy писал(а):передок включается первым, а выключается последним.
Остальное проверю.
Ай эм вери сорри... запямятовал, склероз, етить его... :wink:
А то, что тяга передка блестит, наводит на раздумья... Глянь, не затянута ли, да и вообще... Може, гнутая чуть-чуть? :roll:
Shy
Сообщение Shy »
Всем спасибо, начал осознавать свою ситуацию. В следующие выходные разберусь
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение is4o »
Shy писал(а):... рычаг стоит насмерть во включенном положении. Дергаюсь вперед-назад, пытаясть поймать положение, при котором выключится, включаю-выключаю понижайку - ничего не помогает, пока не разгонюсь до третьей передачи, на ней выключается без всяких усилий. Включается в любой момент и легко...
На Ниве блокировка МОД ведет себя иногда так же. Только дерганье вперед-назад обычно помогает. Тут или сил не хватает (грязь, сальники) или под муфту что-то попадает.
Попробуй для начала поставить машин на козлы и поменять масло в РК с промывкой.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
У меня с новья также было... на месте не включить не выключить порой... решается не большим дерганием вперед или назад. В первый раз мышцы потянул пытаясь выключить... :lol:
Shy
Сообщение Shy »
Значит так: включается по-прежнему легко и в любой момент. Легко выключается на ходу после перехода к торможению двигателем.
тяга передка продолжает просто неприлично блестеть - явно трется в сальнике.
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение is4o »
Shy писал(а):Значит так: включается по-прежнему легко и в любой момент. Легко выключается на ходу после перехода к торможению двигателем...
1:1 как блокировка МОД Нивы.
А так ли плохо чистая тяга? Впрочем у меня всё там сильно грязное, но имея источник масел на работе мне не жалко :)
Shy
Сообщение Shy »
Плохо то, что на первой передаче мост не выключается или выключается с грохотом и прыжком машины.
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение is4o »
а зачем его выключать не первой, если машину это настолько не нравится? Выехал на асфальт - разогнался - переключаешься со 2 на 3 тогда и выключай ;)
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL »
Плоховыключающийся передок - это на 90% накопившееся напряжение между передней и задней осью. Не выключается передок на стоячей машине? Попробуйте повернуть колеса в любую сторону и сдать назад на 20-50 сантиметров. Скорее всего, после этого он выключится легко.
С уважением, Дмитрий.
Kairat писал(а):решается не большим дерганием вперед или назад.
На моем ГАЗике так-же. Пока не дернешся - фиг выключишь. Особенно трудно выключить передок когда большая разница в давлении между задними и передними колесами.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
А может причина в том,что разные главные пары стоят в переднем и заднем мостах?Один знакомый взял 66 самосвала,а на нем с завода идет задний мост газ 53.Он поставил мост 66 и родную резину.А передний редуктор тоже был с газ 53.Но он этого не знал.Выключение переднего моста было тоже проблематично.
Так он и ехать должен с жутким... точнее, не должен далеко уехать с разными парами.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
В последствии у него оборвало сразу две задние полуоси.
il031
Сообщение il031 »
Славон писал(а):Так он и ехать должен с жутким... точнее, не должен далеко уехать с разными парами.
Резину жрать будет сильно очень, про повороты тоже так оно.
Ставлю на то, что первой крякнет трансмиссия. Я когда-то вкатывал под 3307 передок от ГАЗ63 - машина колом вставала в первые же метры после включения передка. Я отдавал себе отчёт в том, что делаю, включая передний мост при разных передаточных в редукторах, но ведь я не мог этого не сделать после столь грандиозной имплантации хотя бы в экспериментальных, практических целях. ))
Вернуться в «Трансмиссия»
