Идет вибрация на скорости. Балансировка кардана?
Transmission
memento
Сообщение memento »
Идет резонансная вибрация в кунге (если там сидеть) на скорости от 60 до 70. До этого вполне терпимо - спать можно и выше скорость, тоже нормально.
Я понимаю, что шишка не междугородний автобус, но не звоночек ли это дисбаланса где-то?
Ну и идей пока две - кардан под балансировку и колеса. С колесами понятно хрен что сделаешь, а вот кто делал кардан и какие признаки дисбаланса кардана? На каких скоростях эта причина дает сильный виброэффект?
После балансировки кардана у кого-нибудь было снижение шума в кунге?
В кабине кстати, эта вибрация сильно не выражена. Похоже резонанс именно коробки кунга.
И еще, если балансировать, то, вероятно, оба кардана?
Слава-мементо
Aleks007
Re: Идет вибрация на скорости. Балансировка кардана?
Сообщение Aleks007 »
memento писал(а):Идет резонансная вибрация в кунге (если там сидеть) на скорости от 60 до 70. До этого вполне терпимо - спать можно и выше скорость, тоже нормально.
У меня была такая хрень.На камеру колеса подложили большей кусок флипера ,что бы разрез покрышки из нутри не жевал камеру, и было из за этого сильное биение машины на скорости ,при замене колеса всё прошло.
OSS
Сообщение OSS »
Если звук идет из-под кунга, то думаю стоит попробовать поменять задние на передние. Если вибрация будет спереди то дело скорее всего в колесах.
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
memento
Сообщение memento »
OSS писал(а):Если звук идет из-под кунга, то думаю стоит попробовать поменять задние на передние. Если вибрация будет спереди то дело скорее всего в колесах.
Хммм... попробуем на досуге. Так а с корданом такое бывает? А то тут один "мастер" сказал балансируй наф.. а то что-то там вибрация разобьет. Просто машина готовится под дальние перегоны на скоростях по дорогам ОП и хотелось бы убрать сию проблему.
Кстати колеса от БРДМ вроде меньше гудят чем штатные. Они на наши диски без переделок встают? К-58 если не ошибаюсь. И по диаметру они больше или меньше штата?
Слава-мементо
Участник шоу
Сообщение Участник шоу »
Вибрацию ищи в люфтах кардана, крестовин, пдшипников раздатки и хвостовика редукторов. Если хочешь объясню как это сделать.
Думаю что балансировка кардана непричем. :wink:
memento
Сообщение memento »
Участник шоу писал(а):Вибрацию ищи в люфтах кардана, крестовин, пдшипников раздатки и хвостовика редукторов. Если хочешь объясню как это сделать.
Хочу конечно. Как потеплеет полезу ковырять. А то думаю за 2-3 тыс км мне там разболтает все и вся. Штурману Диме звонил - у того мнение как раз балансировка....
Кстати осенью лазил и как раз Дима смотрел - вроде люфтов кардана в крестовинах не наблюдали - всего пробег то 3 тыс км всей машины. Рычаг раздатки на ходу дребезжит - факт, но я тут смотрю он у большинства так себя ведет.
Слава-мементо
Был у меня случай после капремонта раздатки, когда поменял один хвостовик , пошла вибрация.Поставил старый ,все пришло в норму.
Визуально никакой кривизны не видно.
alexB4
Сообщение alexB4 »
Была у мен подобная вигня - оказлось, что коробка окрутилась...
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
memento
Сообщение memento »
Отбалансировал я летом карданы и прошприцевал, но особого улучшения не наступило. Походу еще резину осталось поменять на брдмовскую, могет получше будет..
Слава-мементо
Вернуться в «Трансмиссия»
