металлический звон в коробке
Transmission
stomatolog
Сообщение stomatolog »
звенит коробка металлическим скрипом при езде на всех передачах кроме 4е чт может быть? при переключении все как в аптеке включается хорошо. коробке все новое все шестерни и подшибники. снимал смотрел 2 раза ничего не понять что может скрепеть , все на месте шестерни целые. сначало началось с того что скрежет был только на первой передаче потом появилось на 2 и 3 .
кто что скажет?
нет зуба нет проблем)
stomatolog
Re: металлический звон в коробке
а таки нашел причину, сего звука. теперь блин знать хоть буду что да как
ну поделись с народом. Зуб выпал ? :D
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
rencom писал(а):ну поделись с народом. Зуб выпал ? :D
Я думаю подшибник полетел, когда ломается зуб на конкретной передаче то только эта передача и стучит.
ты на его ник и подпись посмотри :)
stomatolog
да подпись по профессии ) а дело было все го в том что не правельно поставил не той стороной скользяшую муфту вот и все дела. придумал же кто то так ее ставить. если у кого что будет подобное подскажу чем могу
что за муфта то ?
stomatolog
та что 2и 4 переключает вот она если не правельно стоит жопой к лесу то и гремит и звенит . по коталогу коробки под номером 11
Вернуться в «Трансмиссия»
