диск сцепления не выдерживает
ИЗМЕНЕНО НАЗВАНИЕ ТЕМЫ
мотор стоит д240 коробка и сцепление зил, а колеса от т150 (трактор), диск сцепления не выдерживает.С чего можно поставить по мощнее
- Штурман
Re: нужна помощь
Не будет ломать сцепление, будет ломать что-то другое, например роаздатку или карданы, или Шрусы. Ставь раздатку от 375 Урала, у нее прямая 1, 5, пониженная 3 . Проиграеш в скорости , выиграеш в надежности. Колеса от Т-150 это круто, но раздатка точно нужна другая.
Re: нужна помощь
Штурман писал(а):Не будет ломать сцепление, будет ломать что-то другое, например роаздатку или карданы, или Шрусы. Ставь раздатку от 375 Урала, у нее прямая 1, 5, пониженная 3 . Проиграеш в скорости , выиграеш в надежности. Колеса от Т-150 это круто, но раздатка точно нужна другая.
потеря скорости нестрашна мне чего гонятся чтолеи 70 пойдет мне за глаза. А на уральской рк расположение карданов также как на шишиги?
- Штурман
Re: нужна помощь
Да, расположение такое же. Переделаеш только крепления на раме и фланцы карданов. А есть еще разтатки от 375 уралов от кранов, где есть выход назад для привода агрегатов, для задней лебедки самое то, но дефицит.
Re: нужна помощь
да две лебедки былобы по круче
Re: нужна помощь
монстор писал(а):мотор стоит д240 коробка и сцепление зил, а колеса от т150 (трактор), диск сцепления не выдерживает.С чего можно поставить по мощнее
нашол причину ,у болтов моховика большие шляпки и диск об них терся,шляпки срезал на половину и все встало как должно быть
- KurAnVi
Re: нужна помощь
люди а кто нить знает можно на шишкину раздатку масляный насос приетовать
- Kairat
- АКЫН
Re: диск сцепления не выдерживает
смотри тему от Доброго Фея: гидролебедка - попытка номер 2
- KurAnVi
про гидро лебёдку понятно я сам кран для трактора собрал из лебёдке 131го на гидромоторе оч удобно дом построил им. вот на шишку хотелось бы гидравлику сделать. есть ещё вариант-у меня в кунге генератор 4,2квт 220 интересно насос хотябы нш 10 потянет?
