Переборка КПП
- Борис
Переборка КПП
Покрутил я свою КПП и не понял - Можно ли заменить прокладки под приводом спидометра (где хвостовик для промежуточного кардана) не разобрав полностью КПП? Просто крышку снимать, фланец откручивать и раскидывать по гаражу ещё КПП не хочется, а прокладку поменять надо бы...
Re: Переборка КПП
Борис писал(а):Покрутил я свою КПП и не понял - Можно ли заменить прокладки под приводом спидометра (где хвостовик для промежуточного кардана) не разобрав полностью КПП? Просто крышку снимать, фланец откручивать и раскидывать по гаражу ещё КПП не хочется, а прокладку поменять надо бы...
На какой машине? Привод спидометра на раздатке однако. На КПП все крышки можно откручивать и менять не снимая с машины.
- Борис
Re: Переборка КПП
Вообще-то про 66. КПП снята в гараже лежит и привод скоростеметра у меня на ней, возле хвостовика.
- Aleks007
Re: Переборка КПП
Борис писал(а):Вообще-то про 66. КПП снята в гараже лежит и привод скоростеметра у меня на ней, возле хвостовика.
У тебя КПП от газ-53. А спидометр стоит в шишке на раздатке.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Переборка КПП
да борь у 66 привод на раздатке , ты в книжку глянь
- Борис
Re: Переборка КПП
И что мне теперь делать? Искать ман по 53-й КПП?
Похоже, самое правильное решение - забить...
- Aleks007
Re: Переборка КПП
Борис писал(а):И что мне теперь делать? Искать ман по 53-й КПП?
Борь, коробки, что та ,что эта одинаковые единственная разница система ручника и спидометра.У меня на моей коробке все кишки стоят от газ-53 после кап. ремонта.
Re: Переборка КПП
Подскажите, как вытащить пром.вал?
Подшипники с обох концов снял, а он все равно упирается либо в выступ для оси ЗХ, либо в окно КОМа.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
Re: Переборка КПП
Наверное блочёк заднего хода вытащить надо, а потом промвал.
Re: Переборка КПП
Вытащил промвал. Предварительно выбил вперед вал ЗХ.
Теперь собираю.
Вопрос как правильно поставить муфту включения которая соединяет первичный вал и шестерни (с одной стороны скос, с другой - бортик)? На картинках не видно.
Теперь собираю.
МАЗ-5337
МАЗ-5337
Re: Переборка КПП
Дружище а ты что не догодался сфотографировать
на фотик или телефон процес разборки кпп?
Если тебе не срочно то завтра вскрою запасную
и напишу, может даже выложу фотки.
Re: Переборка КПП
Скруглённой проточкой назад. Плоской, соответственно, вперёд.
Re: Переборка КПП
Спасибо всем, собрал.
МАЗ-5337
МАЗ-5337
