вопрос по сцеплению на дизеле
Какой зазор между лапками сцепления и диском на зиловской корзине ? помогите
- Виталий Пьяных
Re: вопрос по сцеплению на дизеле
Может быть, имеешь в виду зазор между лапками и выжимным??
Да нет после замены лапок их надо регуировать а я не помню какой должен быть зазор от диска сцепления до лапок толи 41мм , толи 45мм
- Виталий Пьяных
А понял!!! В Быке лежит книга, если не забуду, то завтра посмотрю.
- lapaev
усиленный выжимной на зил.что он из себя представляет?какой лучше поставить?зил с двигателем ммз д 2401
зил 157.зил 554 ммз дизель.т-25.москвич 412 1977г.в.
