Важной особенностью конструкции являются полностью разгружен
Transmission
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Ребят объясните,это как
Aleks007
Re: Важной особенностью конструкции являются полностью разгружен
Aleks007 писал(а):Ребят объясните,это как
Не убрались слово "полуоси"
что ? Полуось разгруженная ? Значит полуось нагружена только на кручение .
В полуразгруженых мостах ещё и на изгиб работает .
Aleks007
rencom писал(а):что ? Полуось разгруженная ? Значит полуось нагружена только на кручение .
Это как поясни её где гнеть?Она же работает как трасион.
вот тебе ссылка . Очень к аватарке подходит твоей :D
Между прочим первая в яндексе
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=25626
Aleks007
Написано много но всё равно непонятно колесо работает на подшибнике и полуось ламать не должно,а торчат они на большенстве машин и работают как обычные торсионы ,непонятно ,а понять очень хочется.
на разгруженном мосту 2 подшипника на ступице . Полуось не гнёт
на полуразгруженном 1 подшипник .
Aleks007
А в шишиге сколька их на одной полуоси я ведь тему взял из инструкции на неё?
Aleks007
Ну ,что шишкаводы кто нибудь знает ,что такое полнастью разгруженные полуоси?
1bullet
Сообщение 1bullet »
Типы полуосей. По степени нагрузки радиальными и осевыми силами и соответствующими им изгибающими моментами полуоси делятся на три типа: (а) полу разгруженные; на три четверти разгруженные; (б) полностью разгруженные. Это деление полуосей условно и обусловливается в основном конструкцией внешней опоры полуоси и опоры ступицы колеса на балку моста. Полу разгружеиная полуось имеет внешнюю опору, установленную внутри балки моста.
Aleks007
Вот чел. умный всё толком объяснил идиоту глупаму.Спасибо.....
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
ага - полностью разгруженную полуось - выдернул и поехал дальше...
Aleks007
Вот ещё вопрос если лопается полуось как вынимают обломак?Если с обратной стороны какой должен быть длины лом?
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
прикинь сам по машине - где корпус дифа - возьми лишка чуток... элементарно
Aleks007
Ты такие длинные ломы видел?
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
штанги буровые, насосно компрессорные ...или трубу водопроводную тонкую возьми - кругляш, арматуру - ... дальше сам фантазируй :D
Борис
Сообщение Борис »
Aleks007 писал(а):Вот ещё вопрос если лопается полуось как вынимают обломак?Если с обратной стороны какой должен быть длины лом?
Дифференциал не забудь вынуть сначала :lol:
battlehanter
Сообщение battlehanter »
можете бить меня ногами. но я не вкурил, зачем нужен лом? пруток арматурины и делов-то
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
А если обломок чуть раскрошило??? :D
я снимал диф. и там всё чистел в чулке.
Вернуться в «Трансмиссия»
