Переключение КПП в глубокой воде
Transmission
Гость137
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Гость137 »
Ребята! Подскажите пожалуйста, как ведет себя сцепление а/м Газ66 в глубокой воде. У моего товарища при переключении коробки передач во время переезда глубокой реки забуксовало сцепление, причем тронуться он уже не смог. У меня есть некоторый опыт езды по рекам, но подобного не случалось. Я ему объясняю что возможно неисправно сцепление, либо нет свободного хода, но он убежден что переключение передач при затопленной корзине сцепления неминуемо ведет к его буксованию. Так-ли это ?
Kairat
АКЫН
Re: Переключение КПП в глубокой воде
Сообщение Kairat »
видать его сцепление уже выработалось - не достаточным был прижим, может еще колеса увязли и тд все в совокупности...
потому автомат хорош в таких условиях :wink:
Герман
Философ
Сообщение Герман »
где то была тема ... глина может попасть и не давать нормально прижиматься диску - получается не просто проскальзывание, а сцепление все время выжато как будто... посмотреть где можно подлезть и попробовать промыть или еще как убрать грязь не сильно разбирая машину - может и поедет...
comandor
Сообщение comandor »
Вообще в воде конечно лучше не переключаться. Муть, поднятая колёсами, попадает при переключении на рабочую поверхность и возможно проскальзывание. Да и вообще мокрая поверхность не добавляет сцепления. Хотя недавно на смоленском трофи смотрел за двумя уазами и дефом, барахтающимся в большой луже - вроде исправно гребли, хотя и переключались раз двадцать наверное.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
comandor
Герман писал(а):где то была тема ... глина может попасть и не давать нормально прижиматься диску - получается не просто проскальзывание, а сцепление все время выжато как будто... посмотреть где можно подлезть и попробовать промыть или еще как убрать грязь не сильно разбирая машину - может и поедет...
Это со мной было после тульской резервации, но такое бывает на лепестковом сцеплении.
www.sever66.ru
Громозека
Сообщение Громозека »
Проблему решил ? или поменял сцепление на "старое" ?
Инженер74
Сообщение Инженер74 »
При преодолении глубоких бродов так бывает, причём довольно часто... Рецепт - глушиш двигатель, включаеш передачу, заводишся с включённой передачей :D . На 66-ом я ещё так глубоко пока не залазил, а вот на УАЗике - это постоянно бывает(двиг. ЗМЗ402, сцепление старого образца) :wink: .
на уазах бывает начинает проскальзывать . Хотя я на своём уазе такого не наблюдал . Рецепт простой , не переключаться в воде .
Инженер74
rencom писал(а):на уазах бывает начинает проскальзывать . Хотя я на своём уазе такого не наблюдал . Рецепт простой , не переключаться в воде .
Давно хотел спросить, у тебя какой УАЗик? :D
а уже никакого . продал я его . Надоело . Одно прикрутишь , второе отпадёт . Качество запчастей вообще легендарное . И цена при этом больше чем на тойоту .
но вообще вот он
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
ну, мужики! вы блин даете, а когда вперед не едет и надо назад?
ни шагу назад . :D
Гость137
Модель: ГАЗ-53
Аксакалы! Большое спасибо за соучастие. Но вопрос в том, можно-ли вообще рассчитывать на штатное сцепление при езде и маневрах в глубокой воде, используя его для штатного бензинового двигателя, превышая рекомендованную заводом-изготовителем 0,8 м глубину преодалеваемого брода..является-ли Достаточным нажимом на маховик сил пружин, или лепестков...с учетом ослабления сил трения при переключении в воде из-за потери сил трения..
на пустой машине , без будки я ездил в воде без проблем . И на достаточно крутой берег выезжал . Даже намёка на пробуксовку не было .
Что будет на тяжёлой кунговой машине - не знаю .
Но наверняка сильно зависит от состояния сцепления .
И ещё , нижнюю крышку на сцеплении надо ставить . А то у многих её не бывает .
Сообщение 135 »
У нас желающие спокойно ездить по дну и переключаться во все стороны, герметизируют кожух сцепления.
Те кто не герметизируют - либо не переключаются, либо зависают...
+79181267290
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
а как конструктивно можно загерметизировать сцепуху на 66-м? дырок же полно.... начиная сос мотровых лючков и заканчивая стартером....
Сообщение 135 »
Борь, принципиальных отличий нет ведь?
Стартер герметизируется без особых проблем, нижний кожух мастерится без мега-щели, садится на гермет, лючки все тоже герметизируются.
Особо фанатичные выводят из нижней точки дренаж, делают поддув и ездят.
Лично я из лени на своего основного не делал, но на вторую машину сделаю. Бывало стоял в воде долго по панель рычагов, елозил туда-сюда, сцепление не буксовало. А вот уазик в запаску толкал в той же воде - человек нажал на сцепление один раз и больше никуда не поехал пока на мелководье его не вытолкал...
+79181267290
Инженер74
rencom писал(а):а уже никакого . продал я его . Надоело . Одно прикрутишь , второе отпадёт . Качество запчастей вообще легендарное . И цена при этом больше чем на тойоту .
но вообще вот он
Ясно. А я вот в очередной раз собираюсь взять. :D
Инженер74
Гость137 писал(а):Аксакалы! Большое спасибо за соучастие. Но вопрос в том, можно-ли вообще рассчитывать на штатное сцепление при езде и маневрах в глубокой воде, используя его для штатного бензинового двигателя, превышая рекомендованную заводом-изготовителем 0,8 м глубину преодалеваемого брода..является-ли Достаточным нажимом на маховик сил пружин, или лепестков...с учетом ослабления сил трения при переключении в воде из-за потери сил трения..
Думаю что не стоит. :D
comandor
Без труда вычистил лепестковое. Работает нормально. Но проблема грязи в болоте на таком сцеплении не решена.
www.sever66.ru
Вернуться в «Трансмиссия»
