Вылетает задняя передача.
Transmission
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Вылетает задняя передача ,что могло поломатся.
Aleks007
Re: Вылетает задняя передача.
Что не кто коробку не переберал?
comandor
Сообщение comandor »
Вилка кривая или сработанная, недовключение идёт. А кривая обычно из-за того, что ведёт сцепление при выжиме и прут рычаг внаглую. Ну может быть ещё шарик стопорный не поставлен.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Aleks007
А как думаеш шестерня живая и если её снимать коробку всю разбирать или нет (имеется в веду задний ход).
comandor
Если есть возможность, не снимая кпп, снять крышку и сделать ревизию механизма переключения и вилок. Также попробовать валы на люфт поперечный - живы ли подшипники. Вообще кпп 66 - абсолютно примитивна и проста. Всё будет видно при разборке. Какже я могу из Смоленска сказать, что там живо-что нет? Это диагноз по фото :D
www.sever66.ru
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Вчера тоже столкнулся с такой проблемой. КПП снял, перебрал, поставил обратно. 1-4 заходят как надо, а вот задняя, очень туго, и всего на половину входит... есть рычаг с 53го, с этим рычагом сложно но, уже включается до конца. Рычаг включения, снизу, абсолютно одинаков... Направляющие без люфта, прямо не знаю что и случилось... На 53м такая же КПП - включается задняя отлично...
Один момент ещё, испытывал КПП не долго, пару минут, но без масла... не было масла под рукой, после переборки. И возможно сцепление ведёт, а может это из за того что масла нет - первую врубаешь, 5 и то и более секунд крутятся шестерни. Налью масла погуще и снова испытаю.
Идея пришла - есть ранее скинутая КПП с этой машины, верхнюю крышку испытаю я без КПП, посмотрю как механизм при включении задней скорости работает, возможно в рычаге доварить надо для доводки. Но сам рычаг совсем без выработки. Вырабатывается то - куда этот рычаг подходит.
Самосвал66
Сообщение Самосвал66 »
Приветствую товарищей по несчастью. На 66-м Вылетала задняя скорость на 4-х ступке (бензин). Сделал пропил назад под рычаг, снял крышку замка кабины - ничего не мешает. Шестерни, подшипники в хорошем состоянии, включается всё до конца. Поменял крышку КПП на новую. На пустой машине нормально, а заехал на свалку с 3 тоннами - рычаг с задней выбило в нейтраль при трогании с места. Если рычаг рукой держать - рычаг не вылетит, а задняя перескочит в нейтраль. В грязи с грузом (когда колёса вязнут) тоже самое и вылет задней прогрессирует даже на пониженной. В чём причина и как бороться? Замену на дизель с зиловской КП не рассматриваю (только КП-зил на ЗМЗ-511). Из других радикальных вариантов:
1. Колокол + корзина + КПП с БРДМ:
- Подойдёт ли колокол БРДМ к движку 66?
- Положение и крепёж самосвального КОМа будет тем же или сместится?
- Первичный вал КП БРДМ состыкуется с 66-м?
- Крышка КП БРДМ с 66 взаимозаменяемы?
2. 5ст КПП с бензиновых Садко/Паз + колокол+ укорачивание кардана (на сколько?):
- превичный вал по размеру и шлицам как на 66-м?
- Передаточные числа кп Садко, Паз, БРДМ?
- другие подводные камни (крепёж рычагов раздатки/моста и т.п..)?
Интересует список работ и деталей для таких замен.
Заранее благодарен за компетентные сведения
Yuraz
Сообщение Yuraz »
на задней гружёному трогаться надо очень осторожно, бавалые говорят ломает корпус КПП из за этого, там где шестеренка "задняя". А по вылету скорости - на заводе проектировщики нахалтурили, 2 мм зацеп - это нормально? крышку наверняка зря и меняли..., я прошел это, наварить надо 5-7мм на рычаг КПП (длинее будет чуть чуть), и больше ничего не выскочит. Фотки я выкладывал в похожей теме.
КПП ЗИЛ с мотором ЗМЗ помоему скрестить гораздо сложнее чем с Д240.
не компетентный вопрос, это всегда делается на месте и в самом конце работ... Или вы решили сначала кардан порезать? :)
Самосвал66
После замены крышки вылетать перестала пока в грязь с грузом на заехал. А Про наваривание рычага поподробнее пожалуйста и ссылку или название темы
Самосвал66 писал(а):2. 5ст КПП с бензиновых Садко/Паз + колокол+ укорачивание кардана (на сколько?):
Я на 3307 поставил 5х от 33081. Но так как она под дизель была, то пришлось вал первичный менять на бензиновый. Колокол менять не стал.
Передаточные:
1 - 6.55
2 - 3.933
3 - 2.376
4 - 1.442
5 - 1.000
з.х. - 5.735
Крепления всех сопутствующих рычагов (у меня ещё и РК 66-го стоит) и прочего по месту фантазировал.
Много по такой кпп уже на форуме написано, пользуйтесь поиском.
Было как-то что тоже заднюю выбивало на 4х., сменил блок шестерён заднего хода и перестало.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Самосвал66 писал(а):А Про наваривание рычага поподробнее пожалуйста и ссылку или название темы
Да, вот тут
victor
Сообщение victor »
Сколько у меня кпп было и на 66- ой и на газ 53 у всех со временем появилась проблема с передачей зх.Сколько помню, всегда надо держать рукой рычаг чтоб не выбивало.Помниться случай когда поставил новую коробку снятую с консервы, и пришлось целую неделю дрова возить и при разгрузке обстоятельства такие что надо было груженым в горку ехать зх метров 70.И вот спустя неделю задняя передача начала выбивать иногда а через месяц надо было держать только рукой иначе нельзя и через полгода снял кпп и поставил другую.
Вернуться в «Трансмиссия»
