Вибрация в районе раздатки при движении по трассе
- slava7448639
Возникла вибрация.
Сначала незначительная, а затем стала увеличиваться.
Увеличилась до такой степени, что в кунге ехать стало совсем не комфортно.
Предположили крестовина кардана полетела (заднего или промежуточного непонятно), так как раздатка вроде фунцеклирует (включает и отключает передний мост, понижайка тож), решили двигаться до базы (300 км) своим ходом.
Добравшись до места установили, что у крестовины промежуточного кардана (той что ближе к раздатке), имеется чуть ощутимый мертвый ход.
Болты крепления кардана к фланцу раздатки отпущены (гровера свободны, а гайки открутились без напряга).
Снявши кардан установлено, что фланец раздатки имеет продольный люфт на шлицах (0,5-1,0 мм).
Возникли вопросы:
1. Все ли источники паразитной вибрации установлены, или еще куда надо смотреть?
2. Что делать с продольным люфтом на шлицах фланца раздатки (0,5-1,0 мм) протягивать или оставить как есть?
Возникли вопросы:
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Вибрация в районе раздатки при движении по трассе
тоже была вибрация нарастающая когда Электричку гнали после снятия переднего кардана всё пропала, последущий ремонт надо спрашивать у Алекса.
