Редуктор з.моста ГАЗ 4301 на 66-й
- Серж
Есть возможность купить мост, а может и два, от газ 4301 ( с принудительной блокировкой).
Кто знает, реально поменять редуктор 66 на 4301? Подходит не подходит?
- ФАНАТИК
Re: Редуктор з.моста ГАЗ 4301 на 66-й
а фиг его знает, но по-моему конструкция как на Валдае, а он к нам не лезет.....
- Kairat
- АКЫН
ты мосты в сборе берешь? если да, то зачем кишки ворочать? - ставь так
- Модель: IFA
Серж писал(а):Есть возможность купить мост, а может и два, от газ 4301 ( с принудительной блокировкой).
Принудительная блокировка каким образом всколхожена?
А она там не вколхожена - на части машин ГАЗ-4301 (а может и на всех) ставился задний мост с принудительной блокировкой. Вот только как всё это выглядело, я не знаю , но если привод блокировки стоит на самом дифе, то есть шанс поставить вместо нашего редуктора (только полуоси внимательно смотреть надо), а если привод блокировки на мосту стоит, или полуоси не такие, то наверно только целиком ставить, но тогда придётся диски задом-наперёд ставить - ведь наш мост шире .
не подходит
- Борис
вот собсно устройтсво (каталог деталей) мне кажется, что достаточно поменять редуктор, если подойдут полуоси
на полуосях 4301 шлицы мельче и на редукторе фланец под зиловскую крестовину
В диффе 4301 и газ-53 шестерни полуоси (номер каталога 2403050) взаимозаменяемы, полуоси 66-02-2403070-01и 53-2403070-02 - взаимозаменяемы.....как бы особых проблем и нет, заменить шестерни и все.
Минус в стоимости редуктора - от 30 рублей новый и не очень высоком качестве его сборки.
