Шрус и допуски
- andrewk
Шрус и допуски
коллеги
как отдефектовать шрус?
при каких условиях его нельзя использовать?
вытащили из б.у. моста(свеже купленного у товарища) шрусы, да в руках не разбираются но есть осевой люфт если тянуть кулаки соосно в разные стороны.
допускается это или можно както вылечить?
и сколько это хозяйство проходит?
Открытые категории B, C, D ;)
- andrewk
Re: Шрус и допуски
andrewk писал(а):коллеги
что же никто по шрузам никто ответить не может?
- comandor
Re: Шрус и допуски
Там и должен быть осевой люфт и немалый - на этом основан принцип шарнира. Промой, посмотри по шарам есть-нет выработка, они со временем яйцеобразные становятся и при поперечном прокручивании в разные стороны люфт должен быть минимальный.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Aleks007
Re: Шрус и допуски
Да они рабираютсь шарики вынимаються гляди на выроботку а хрустят как на девятке.При повороте.
Re: Шрус и допуски
Продольный люфт допустим до 4 мм ( в мосту ), новые шрусы люфта не имеют ( в руках ). Люфт в руках вообще не имеет значения,
раздвинут соосно можно любой щрус, прижелании даже новый.Ездить можно пока не начнет громко щелкать.
Визуально толком ничего не видно, только выработки на наружных вилках после 280000 км пробега, шарики даже микрометром мерил, ничего не нашел.
Re: Шрус и допуски
Правый ШРУС после 280 000 км пробега. Видна особо широкая канавка в правом нижнем краю, которая служила источником шелканья.
- Вложения
- опа.jpg (59.33 КБ) 3024 просмотра
Шрус и допуски
Появились щелчки в ШРУСе при крутом повороте,планирую вскоре поменять.На Авито увидел в продаже б/у переделанные под один шар.
Если кто-то эксплуатирует такие,поделитесь мнениями,стоит ли покупать такие?Насколько сложно переделать?
Шрус и допуски
Уважаемые форумчане,неужели никто не в курсе,как переделываются ШРУСы?
- Штурман
Шрус и допуски
andrei1967 писал(а):[post]336996[/post] Уважаемые форумчане,неужели никто не в курсе,как переделываются ШРУСы?
Меняем кулаки в сборе... Некоторые меняют мосты в сборе... Кое-кто меняет машины в сборе...
- Ефрейтор
Шрус и допуски
Всем здоровья!
Возник вопрос???
Можно востоновить,посадочное место под сальник,, шрус,
Возник вопрос???
Шрус и допуски
Алексей58 писал(а):[post]376369[/post] Можно востоновить,посадочное место под сальник,, шрус
Можно. Примерно 2500руб за штуку. Наварить и обточить.
- Ефрейтор
Шрус и допуски
Обварить сваркой шрус далеко не правильное решение, там калёный металл сварка не прокатит, если сделать сальник на размер больше если он такой вообще и нужно чтобы зеркало восстановить
- Ефрейтор
Шрус и допуски
просто жалко шрус нашли у мужика на подлодке новые советские ни разу не стояли
- Ефрейтор
Шрус и допуски
Если обработать пасты для притирки клапанов, по-хорошему наверное увеличится зазор сальника, насколько там точный зазоры сальника???
Шрус и допуски
Алексей58 писал(а):[post]376371[/post] Обварить сваркой шрус далеко не правильное решение, там калёный металл сварка не прокатит
Что и как правильно- я объясняю и показываю своим клиентам.Ты к ним не относишься. Хочешь шлифовать - мне без разницы.
Шрус и допуски
Шоркай шкуркой,никуда не денется,будут ходить.И не факт,что это ржавчина,поди консервация так насохла.
- Ефрейтор
Шрус и допуски
сварка любой металл коробит и расслабляет,
Я пока вижу один вариант шлифовочный пастой шлифовать до Зеркала восстановление, Ну и заново проверять зазоры насколько отклонились???
Если много то может подобрать другой сальник?
- Евгений_НСК
Шрус и допуски
У нас есть контора, напыляют и воостанавливают заводские размеры. Дают гарантию. Поищи у себя такую
