Выбивает передачи
Transmission
avv
Выбивает передачи
Сообщение avv »
Еду с горки с грузом на пониженной, торможу двигателем. В какой-то момент, не важно 2я или 3я передачу выбивает. Неприятненько, особенно когда почти без тормозов... Что-то с замком? Подскажите, есть простое лекарство от этого? Планирую снимать КПП для установки КОМа, и заодно возможно глянуть и на это. Какие железки заранее докупить?
Morcak
Пан Инженер
Re: Выбивает передачи
Сообщение Morcak »
Мне тоже несколько раз выбило вторую при торможении. Первой раз это неожидал и случилось на крутом подёме, ой, как испугалса. :(
Будь готов !
Всегда готов !
WASQ
Сообщение WASQ »
Вторую и у меня выбивает :-o при торможении двигателем. И на двух других газонах (53 и 3307) на которых ездил была та же "болезнь". А вот на счет третьей - :?: :roll:
Петрович
Сообщение Петрович »
Основная причина этой неисправности - износ подшибников и разбитые посадочные гнёзда в корпусе коробки.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Могло это случится на машине с пробегом 5 тис км ?
Будь готов !
Всегда готов !
WASQ
Сообщение WASQ »
+++++Основная причина этой неисправности - износ подшибников и разбитые посадочные гнёзда в корпусе коробки.
У меня тоже начало выбивать с нескольких тыс пробега. И почему именно вторая на трех разных машинах? Ко всем остальным претензий не было ни на одной.
Тут ездит еще шишига электриков - спрошу как там обстоят дела с этим
avv
Сообщение avv »
Петрович писал(а):Основная причина этой неисправности - износ подшибников и разбитые посадочные гнёзда в корпусе коробки.
Можно это как-то продиагностировать? Или сразу подшипники менять? Если да то какие? Все равно буду снимать коробку.
У меня иногда выбивает первую . НО если долго ехать не отпуская газ в тяжёлых условиях . Под сброс газа всё исправляется .
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
У меня тоже вторая вылетает.
Петрович
Вообще-то шарики в российских подшибниках кубические ,для примера попробуйте столкнить с места на нейтралке и ровном месте российский автомобиль и к примеру японский и почуствуйте разницу. Когда выбивало 2и3 передачи я поменял все шарико подшибники и роликовый между первичным и вторичным валом, шестерни и крышку не менял и проблемма ушла.
avv
Сообщение avv »
Петрович писал(а):Вообще-то шарики в российских подшибниках кубические ,для примера попробуйте столкнить с места на нейтралке и ровном месте российский автомобиль и к примеру японский и почуствуйте разницу. Когда выбивало 2и3 передачи я поменял все шарико подшибники и роликовый между первичным и вторичным валом, шестерни и крышку не менял и проблемма ушла.
Съемники/фальш валики какие-то нужны?
Петрович
Очень часто бывают разбитые гнёзда подшибников в КПП и РК , при сборке я медным сварочным кабелем густо чиркал по наружной обойме подшибника, потом подтачивал и загонял в гнездо. Помогает.
avv
Сообщение avv »
Сняз задние и боковую крышку. Заметен продольный люфт вторичного вала. Гайка на торце не затянута, просто законтрена. Подтягивать? Люфт подшипников тоже заметен, но несравним с гайкой.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Петрович писал(а):Очень часто бывают разбитые гнёзда подшибников в КПП и РК , при сборке я медным сварочным кабелем густо чиркал по наружной обойме подшибника, потом подтачивал и загонял в гнездо. Помогает.
Все это временно помогает, так сказать "на продажу" или доехать...
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
У меня заднюю передачу выбивает под нагрузку :( Чем лечить???
avv
Сообщение avv »
Разобрал коробку. На дне полсантиметра латунной стружки, а самая фигня нашел на дне покареженный ролик. Кто-нибудь может кинуть на мыло книжку по разборке кробки или описать как это делать?
Мыло: _avv@mail.ru (начинается с подчеркивания)
Спасибо.
alexB4
Сообщение alexB4 »
У меня на спуске выбивает 3 передачу, на на подъеме - 1 передачу (поднимаешся в горку 10-12% /в Полазне и в Чусовом (59рег)/ и передача выпадывает!! УЖАС)
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
Если у меня при подъёме в горку в Чусовом хоть раз выбьет передачу, то я , наверное, сразу прикуплю новую коробку (ну не в магазине, а где-нибудь у вояк или с рук) и прежде чем ставить поменяю в ней все подшипники на новые (желательно импортные), т.к. слетать назад с той горки я не хочу - жизнь дороже.
...Хотя первую передачу мне там включать приходится очень не часто, только когда кто-нибудь впереди "зависнет". А так на второй легко заходит.
avv
Сообщение avv »
В своем случае решил пока оставить как есть. Подтянул гайку на вторичном валу, передачи стали включаться четче, но появился какой-то сторонний шум, не пойму от чего. Может от вновь поставленного кома? Гайку непонятно чем контрить, она каленая. Боюсь что сделал зубилом не совсем качественно. Испытал при спуске с грузом. Раньше четко выбивало, счас тоже выбило, но всего один раз..
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Чё за гайка??? тоже хочу подтянуть.
Вернуться в «Трансмиссия»
