Не отворачиваеться сливная пробка?
Transmission
Crazy_mary
Сообщение Crazy_mary »
Облизнуло шлицы на сливной пробке заднего моста попробовали зубилом не получилось :(
Подскажите что делать :? пробка внутренний шестигранник.
ГАЗ-66 FOREVER!!!!!!!
ZigZag
Re: Не отворачиваеться сливная пробка?
Сообщение ZigZag »
Можно отвернуть шпильку редуктора, только нежно ;)
Делай что должно и будь что будет.
Настоящая свобода - это когда ты сам выбираешь, что будет тебя ограничивать.
приварить к ней что нибудь,от нагрева открутиться руками :D
Гость
Сообщение Гость »
1 Достать(купить, найти , итд..) новую пробку.
2 К старой пробке приварить болт.
3 Отвернуть болт вместе с старой пробкой(прогрев при сварки способствует легкому отворачиванию)
4 Слить масло
5 Завернуть новую пробку
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Странно у меня пробка четырёх гранник а не шести :-o и пробка из меди кажется
Crazy_mary
На старых машинах идет четырехгранник ево и отвернуть легче, а у этой кап ремонт в 92-году был отсюда и все беды!
Поддон на 8 гайках держался, двигатель весь маслом истекал, сначало кузов отвалился с пассажирами (хорошо что все пьяные были обошлось без травм) потом кулак поворотный оторвало, теперь задний редуктор порвало и кпп треснула, шестерни видны. Знали-бы что так будет сразу машину разобрали :twisted:
А теперь в замешательстве :shock: подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ?
Shy
Сообщение Shy »
Все уже сказали..
Самое простое - аккуратненько приварить кусочек арматуры или болт к самой пробке, за него отвернуть, как за ручку.
Только новой обзаведитесь сначала :)
И не приварите пробку к мосту :lol:
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Почему начали ставить шестигран вместо четырёхграника ?
Будь готов !
Всегда готов !
SEWA
Сообщение SEWA »
Crazy_mary писал(а):На старых машинах идет четырехгранник ево и отвернуть легче, а у этой кап ремонт в 92-году был отсюда и все беды!
кузов отвалился? :-o ужас какой-то..авто видать сильно ушатано. :shock:
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Если силно перегружали кунг и небыл прицеплен прямо к раме потом нормално что отвалилься :(
Будь готов !
Всегда готов !
1bullet
Сообщение 1bullet »
Crazy_mary писал(а):.... сначало кузов отвалился с пассажирами (хорошо что все пьяные были обошлось без травм) потом кулак поворотный оторвало, теперь задний редуктор порвало и кпп треснула, шестерни видны. Знали-бы что так будет сразу машину разобрали :twisted:
Извините, но я усс..лся от такого юмора. :lol:
Shy
Сообщение Shy »
Кажись, отваливался бортовой кузов, а не КУНГ.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Shy писал(а):Кажись, отваливался бортовой кузов, а не КУНГ.
Всё равно. Болты одинаковые.
Будь готов !
Всегда готов !
Crazy_mary
Не большие поправки на счет кузова он не отвалился а развалился! по сварочным швам, двое моментально протрезвев повисли на запаске и инструментальном ящике с криками (бля кузов) о судьбе остальных промолчу.
А пробки стали ставить шестигранные из-за того что что четырех гранников ни у ково небыло, а тут на болт накрутил
несколько гаек затянул по крепче вот и переходник под обычный ключ.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Crazy_mary писал(а):А пробки стали ставить шестигранные из-за того что что четырех гранников ни у ково небыло,.
Они лежат в каждом магазине особенно москвичовском
Борис
Сообщение Борис »
Покажите где лежат. Не нашел я 4-гранников в продаже. А резьба у пробок от нивы (классики ВАЗ) и ГАЗ-66 одинаковая?
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Борис писал(а):А резьба у пробок от нивы (классики ВАЗ) и ГАЗ-66 одинаковая?
Не подошла пробка от Нивы, даже диаметр другой.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Борис писал(а): Не нашел я 4-гранников в продаже. А резьба у пробок от нивы (классики ВАЗ) и ГАЗ-66 одинаковая?
Борис посмотри в Москвичовских отделах, я в лорде на 1этаже брал
Crazy_mary
В сем спасибо за советы на пробку забили ипоменяли мост целиком
Вернуться в «Трансмиссия»
