проблема с задним мостом
Transmission
анд рей
Сообщение анд рей »
при трогании с места кардан заднего моста прокручивается а машина не едет тока трясется . включаю заднюю едет. после нескольких попыток трогается вперед. че делать мож подскажете....
Bort_44
Re: проблема с задним мостом
Сообщение Bort_44 »
анд рей писал(а):при трогании с места кардан заднего моста прокручивается а машина не едет тока трясется . включаю заднюю едет. после нескольких попыток трогается вперед. че делать мож подскажете....
Полуоси целые?
анд рей
Сообщение анд рей »
Полуоси целые?
целые седня проверял
Скорее всего уже только менять редуктор, т.к. наверняка сначала развалился подшипник на хвостовике, а сейчас и зубья съело. Или наоборот. :(
анд рей
Сообщение анд рей »
andrei писал(а):Скорее всего уже только менять редуктор, т.к. наверняка сначала развалился подшипник на хвостовике, а сейчас и зубья съело. Или наоборот. :(
вчера разобрал дифер на несколько частей развалился. ща меняю :D
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Болты откручивались - было такое, но дифф на несколько частей? А фото можно, с описанием того, что делали с машиной, плз.
анд рей
Сообщение анд рей »
Andrew писал(а):Болты откручивались - было такое, но дифф на несколько частей? А фото можно, с описанием того, что делали с машиной, плз.
остатки дифа уже на свалке. а машина бедолага самосвал под нагрузкой постоянно ездит. дрова населению возит. вот я думаю и устал он :(
Герман
Философ
Сообщение Герман »
анд рей писал(а): вот я думаю и устал он :(
а какого года машина? начиная с 90-х детали пошли неправильные...
и какой пробег?
comandor
Сообщение comandor »
У него мост шёл не блокированный?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
анд рей
Сообщение анд рей »
машина 1992 года.. редуктора как взял машину поменял на родные с блокировками. а стояли с 53 пара на 37 зубов и диф без блокировки и колеса поменял на родные тока пришлось задние наооборот ставить.
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
Неслучайно, видать, на эти самосвалы редукторы ставили без самоблоков. Они большой тоннаж тягать не рассчитаны.
Петрович
Сообщение Петрович »
Услышал шелчки и подклинивания в ходовой заглянул на задний мост Ё-МАЁ ! по сферической части картера моста бугры пошли- из нутри выдавило. Вытащил редуктор оказалось отломилась головка болта крепления ведомой шестерни ,её и болт с гайкой гоняло по картеру и чудом не попали в шестерни. Постучал молотком по болтам у 2х соседних то-же головки отломились :( . И вообще впечатление что ПТУшники мост собирали все болты прослаблены шплинтовочной проволоки нет -как он 60000 проходил? Пока подтянул равномерно гайки подшибников дифференциала , а дальше как поступить незнаю ,3 сломаных болта поменять или все . Новый редуктор не найти ,старьё ставить не хочется. Подскажите где есть инфа по регулировке мостов и усилия при затяжке гаек?
Петрович
Сходил на предприятие (у них 33-08 ) там такая же беда но про..ли 4 болта так они картер моста протёрли. Расшплинтовал и пальцами скрутил с их редуктора 3 болта , поставил на свой редуктор и затянул с надставкой а после простучал молотком- звенят. Сегодня покатался -мост не гудит. На старой машине с мостами вообще не было проблем, порой на отработке ездил, а тут такая херь на синтетике. От чего они ломаются то ли перекалёные ,то ли прослабленные :?: .
Проверил для профилактики на новом редукторе ( выпущен в 80-х ) затяжку этих болтов, один не дотянут несколько перетянуто, видимо дотягивали до шплинта.
На мой взгляд от перетяжки болты не порвутся, гайки из мягкой стали, резьба только начнет деформироваться, а вот от неравномерной затяжки вполне может рвать.
На болтовых колесных дисках болты рвет из за этого.
hanter811
Сообщение hanter811 »
Доброго здравия .... Есть проблема, но не могу понять причину и способ ее устранения.....При повороте влево на первой и второй передачи , в заднем мосту возникали очень неприятные рывки и стуки.. да так , что зад машины (ГАЗ 66) практически отпрыгивал в сторону поворота.... По прямой - все прекращалось....Очередной раз, поворот влево.... стуки то появлялись то исчезали...(понятно что что то с редуктором и дефом). Снял редуктор зад.моста... Повреждений каких либо обнаружено не было.... Но редуктор все же заменил..... Ситуация повторилась вновь.... На раздатку грешить сложно.... Передний мост??? тоже как то не очень....При снятом перед. кардане - тоже самое... Так ездить можно... И по прямой и легкие повороты без проблем, но вот когда дело доходить просто до разворота, или тащишь за собой прицеп, - думаешь что мост выпрыгнет... Причем разворачиваюсь на первой или второй передачи ... в зависимости от загруженности и помех на дороге.... В чем может быть причина стуков??
Блокировка диффа срабатывает .
Масло какое в мостах залито ?
hanter811
rencom писал(а):Блокировка диффа срабатывает .
Масло заливал ТАП -15
hanter811
масло заливал трансмисионное ТЕП - 15
Вернуться в «Трансмиссия»
