лопнул корпус раздатки
Transmission
Вот такая беда . При езде по асфальту со скоростью 70 км час лопнул корпус. В самой нижней части трешина около 100 мм .
Заметил , когла остановлся на заправке , что под машиной - лужа .
На треснувшей проехал 40 км . К концу вой был громче чем двигатель .
Раздатку поменяю , запасная есть . Но почему ???
Re: лопнул корпус раздатки
Сообщение 135 »
забыл выключить мост?
+79181267290
не забыл . Да и даже если бы с мостом ехал , не должно было такого случиться .
Сообщение 135 »
Дисбаланс кардана длительное время? фиг знает... -/
+79181267290
подшипники бы разбило , да всё что угодно . А тут корпус лопнул .
Думаю что то внутри раздатки попало между шестернёй и корпусом .
Пока поменяю , а в тёплое время эту разберу .
Штурман
Сообщение Штурман »
Корпус раздатки чугунный, лопнуть от вибраций или от включенного моста не может . Скорее всего ты его пробил где-нибудь раньше( Наскочил на камень и .т.д.)
Опять же трещина такая что несколько капель в секунду выбегает . А когда выезжал было сухо . И кажется что удар был изнутри. Как то выпирает наружу.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Через восемь месяцев оттуда вылезет еще одна раздатка :) шутка
сегодня на мкаде шел 90 км это на к-58 мне надо уменьшать или увеличивать скорость так вот после этого остановился и специально полез на раздатку смотреть, не чего все ок. хотя теперь стремно быстро ездить.
не забудь отписать что внутри случилось очень интересно.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
к вопросу о присхождении трещины корпуса раздатки......
помницца сидим мы как-то с тестем на даче и решили сгонять в магазин .... а ехать туда километров 10 по нормальному асфальту, поехали на моей девятке - на обратном пути летним днем все трезвые скорость примерно 90-110 на совершенно ровной и абсолютно пустой дороге вдруг раздается страшный удар по крыше автомобиля и на голову нам высыпается какаято мелкая фигня..... я в шоке перестаю давить на газ - прислушиваюсь принюхиваюсь приглядываюсь : вроде все нормально - но что то не так........
останавливаемся и понимаем что мы осыпаны мелким битым автомобильным стеклом - люк в крыше разбит.....
почему он взорвался - останется загадкой навсегда.... это абсолютно реальная история которая произошла со мной на автомобиле ваз21093 е336мх77 в сергиево посадском районе московской обл примерно в 1997 году , люк был "" итальянский ""....
может быть мы столкнулись с кораблем пришельцесв из космоса - они же могут быть маленькими и строить огромные корабли размером всего пару наших миллиметров :)
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Стекло каленное... не выдержало внутреннего напряжения и хлопнуло.
norkin-ov
Сообщение norkin-ov »
кстати с люком было примерно так же. пасажирская газель, лето, тепло. подъехал к дому, закрыл машину, уже зашел во двор, слышу глухой хлопок, вернулся к машине все вроде нормально, залезаю в солон а там осколки стекла и люка как не бывало. самое интересное большая часть осколков оказалась на крыше (около 80%). какой силой выплюнуло осколки наружу не понятно. видимо какое-то напряжение было и в какой-то момент стекло не выдержало. я думаю к раздадке это не как не относится, скорее всего что-то попало под шестерню и давануло корпус, возможно кусок зуба от этой же шестерни.
agrokom1
Сообщение agrokom1 »
rencom писал(а):Вот такая беда . При езде по асфальту со скоростью 70 км час лопнул корпус. В самой нижней части трешина около 100 мм .
Разлом раздатки на дизельном двигателе(Садко) - обычное дело! Может возникнуть даже при замезшем тросе ручника
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Kairat писал(а):Стекло каленное... не выдержало внутреннего напряжения и хлопнуло.
нет это были Они - Аliens :)
У меня бензинка .И даже будка снята . Да и ехал по асфальту .
Ладно , когда разберу - расскажу
comandor
Сообщение comandor »
Не помню точно на чём - или на ураловской или на камазовской рахдатке такое вполне возможно в морозы - это со слов колымских перевозчиков - раздатка лопается бывает по корпусу в момент трогания - там между шестерней и корпусом очень малый зазор, и холодное масло куском как-бы раздавливает в этом месте, если попадает между корпусом и шестернёй. помоему это на Урале и происходит , если трогаться назад после допустим морозной ночи. По 66му с таким не сталкивался.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
в тот день температура была - 10 .. 15 .Так что это не от мороза точно . Раздатку ещё не поменял , тепла жду .
Так что почему - ещё не ясно.
Раздатку поменял .
Старую разобрал . вот фото
Оболомки зуба не вытряхаются . Видимо где то внутри застряли .
На изломе ничего криминального нет .
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
и что из-за зуба трещина появилась??? Кстати сегодня подошёл человек , а я с 66 ковырялся, говорит пошли раздатку отдам, ну я пошёл с ним метров 400 до гаража, точно 66 раздатка а он выбросить хотел :) ну я нет чтобы на машине за ней думаю дотащу, раза 3 останавливался :shock: :shock: :shock: еле дотащил. а теперь думаю надо мужика отблогодарить, а то он и не просил не чего да и с собой денег небыло :(
видимо обломок зуба улетел вниз и попал между корпусом и шестернёй . Кстати там места много , может этот зуб давно отломился и болтался .
А зимой , более густым маслом его затянуло .
kmike
Сообщение kmike »
agrokom1 писал(а):Разлом раздатки на дизельном двигателе(Садко) - обычное дело! Может возникнуть даже при замезшем тросе ручника
Планирую приобрести нового дизельного Егеря, но вот очень уж пугает раздатка!
Какие решения известны на текущий момент? Если лопается корпус, то, может, его обварить каким-нибудь швеллером, он же чугунный?
Вернуться в «Трансмиссия»
