Кто может ответить как себя чуствует ГАЗ-66 на мостах БРДМ 2
Transmission
сергейновиков
Сообщение сергейновиков »
Re: Кто может ответить как себя чуствует ГАЗ-66 на мостах БРДМ 2
хорошо . Едет и улыбается. :D
Что конкретно то интересует ?
сергейновиков
как изменились ходовые качества машины, скорость и другие параметры и где тогда можно найти мосты БРДМ 2.
Редуктор там такой же . Скорость и проходимость не изменятся нисколько . Разница в герметичных тормозах , что очень хорошо чуствуются после бродов , и в более прочных ступечных подшипниках.
Если есть возможность поменять мосты за недорого , то меняй . Иначе наверно не надо. :D
сергейновиков
THANK YOU VERY MUCH!!
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Есть уточнения: передаточное редукторов БРДМ-2 6.83 (41 зуб) против 6.16 (37 зубов) на 66-ом. Медленный редуктор компенсируется размером колес. Задний мост не совместим без проведения сварочных работ - крепление амортизаторов не совпадают с 66-ым.
777ss77
Сообщение 777ss77 »
И еще платформу под рессоры тоже переваривают
Нас мало но мы в тельняшках
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
А там что не так?
777ss77
Сообщение 777ss77 »
У БРДМ крепеж рессор уже чем у 66 вот и периваривают плошадку,а проше в мост 66 воткнуть полуоси БРДМ и ступици БРДМ
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Передний мост от БРДМ тоже не встает: площадки уже. Скорее всего по причине зауженного расположения рессор на БРДМ не шарканья колес по ним.
2 rencom: правильно понимаю, что редуктора остались родные с 37 зубами, но при этом сохранилась прежняя динамика?
а у меня мосты стандарт . но резина К-58
Чуть хуже , но заметить тяжело .
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Спасибо. Закончу перестановку, поделюсь впечатлениями от 41 зуба.
il031
Сообщение il031 »
Andrew писал(а):Спасибо. Закончу перестановку, поделюсь впечатлениями от 41 зуба.
Всем привет, читал где-то тут, что у БРДМ нету " кастора " что-ли, ну это наклон колеса в сторону поворота я так понял, так ли :?: это
Вернуться в «Трансмиссия»
