крестовины
Transmission
toyota
Модель: ГАЗ-66-14
крестовины
Сообщение toyota »
Ребята! Поделитесь, плиз, опытом. Каков ресурс крестовин переднего/заднего карданных валов у 66(в среднем)? Не понятно, почему на 66 отказались от пресс-масёнок крестовин, хотя на 51 они есть, а конструктивно крестовины одинаковы?
Герман
Философ
Re: крестовины
Сообщение Герман »
потому что машину делали по заказу МО
ЛЁЛЕК
Re: крестовины
Сообщение ЛЁЛЕК »
у меня аналогичный вопрос! полез шприцевать, а присунуть то и некуда! :roll:
Mr. Kom
Re: крестовины
Сообщение Mr. Kom »
Купил новую крестовину (газ 3307), написано, что ресурс - 50.000 км пробега. И маслёнка была. Но смазать через неё крестовину, по-моему, невозможно (почему-то воздуху из неё некуда выходить, и смазка просто сразу же лезет наружу), поэтому смазывал, предварительно разобрав, перед установкой на кардан.
toyota
Модель: ГАЗ-66-14
Re: крестовины
Сообщение toyota »
Думаю, ты пытался её смазать через клапан для выхода воздуха при сборке крестовины.По поводу смазки в книжке сказано: разобрать, промыть, смазать и собрать. Но при этом, крестовина потеряет ~50% оставшегося ресурса. т.е. получается: захотел смазать, меняй !.. По этому очень хочется узнать мнения опытных людей на тему среднего пробега данного узла на 66.:)
Re: крестовины
У меня на Садко пробег почти 170 т.км и все крестовины пока родные 8) ..... ничего с ними не делал.
Wasilih
Re: крестовины
Сообщение Wasilih »
toyota писал(а):Ребята! Поделитесь, плиз, опытом. Каков ресурс крестовин переднего/заднего карданных валов у 66(в среднем)? Не понятно, почему на 66 отказались от пресс-масёнок крестовин, хотя на 51 они есть, а конструктивно крестовины одинаковы?
на такие вопросы ненайти ответа, ибо с качеством зообчастей можно нарваться и на такое что и через 100 км развалится, и проездить 20-25 тыщ, а продовец подовал их из одной корзины...
:? про маслёнки у меня сложилось мнение как о ненужном девайсе, т.к проводил испытание на одном мосту креставины глухие, на втором с тавотницей, которые мазались раз в месяц... при очередной попытки смазать на одной а потом и на второй перестали мазаться по одному шипу, чтобы это устранить, надо снять разобрать промыть собрать... да ну их в баню. износа на крестовинах без тавотницы за тод же пробег нет, и зачем я мучился упражняясь с шприцом мне непонятно...
дай бох здоровья, остальное сам смогу!
Никард
Модель: ГАЗ-66-14
Re: крестовины
Сообщение Никард »
toyota писал(а): Не понятно, почему на 66 отказались от пресс-масёнок крестовин, хотя на 51 они есть, а конструктивно крестовины одинаковы?
Никто не отменял,пресс-маслёнка(таводница) по всем данным устанавливается на крестовине( 53А-2201025-10)
карданного вала 66-220.... Говорят шприцуется через 20т.пробега. Если смазка не проходит, а льётся из-под шприца,то можно на масленку надеть чистую тряпочку и повторить процедуру. Если и это не поможет - меняем масленку. А если вообще никак,вот тогда и перебираем крест,прочищаем каналы. Крестовина крестовине рознь)))))
8(963)-993-два9-нольраз
sanych
Re: крестовины
Сообщение sanych »
крестовина 33078-2201026 не могу найти, подскажите её размеры если кто знает, буду искать по размерам.
Машина сломалась на даче, там и стоит, размеры снять не могу т.к я в москве (не думал что такой дифицит...)
sanych
Re: крестовины
Сообщение sanych »
Пардон, может замена от чего подходит?
Александр&К
Re: крестовины
Сообщение Александр&К »
А откуда взялся такой номер? если судить по каталогу http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=221_21389 то номер другой 4301-2201030 а размер у них действительно больше чем на остальных карданах какие размеры конкретно интересуют?
http://www.konsulavto.ru/acat/model78/group84.html
sanych
Re: крестовины
Сообщение sanych »
Александр&К писал(а):А откуда взялся такой номер? если судить по каталогу http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=221_21389 то номер другой 4301-2201030 а размер у них действительно больше чем на остальных карданах какие размеры конкретно интересуют?
Спасибо за помощь, Купил сегодня, завтра поставлю.
Крестовина с номером 4301-2201026 (в сборе) нашел в магазине в южном порту именно под названием "от Валдая"
Александр&К
Re: крестовины
крестовины
Крестовины надо мазать,но только не литолом,потому как он сохнет в полостях. Да и после езды по бездорожью лучше это сделать,чем ждать когда песок и ржавчина сделают свое дело
крестовины
При исправных уплотнениях крестовины можно не шприцевать, а если уже в них свободно проникает песок и вода, то надо выкидывать, шприцовка не поможет. Литол в крестовинах сохнуть не может, ни те температуры и полость замкнута.
крестовины
Литол имеет свойство сохнуть, не зависимо от температуры. Не знаю как это правильно объяснить , но когда разбирал старые ступичные подшипники то там не всегда была пластичная смазка, иногда она была жёсткая, на ощупь напоминала старую оконную замазку.
Yashumidzy
крестовины
Сообщение Yashumidzy »
tuk писал(а):При исправных уплотнениях крестовины можно не шприцевать, а если уже в них свободно проникает песок и вода, то надо выкидывать, шприцовка не поможет. Литол в крестовинах сохнуть не может, ни те температуры и полость замкнута.
Литол сохнет, везде, вопрос времени.
Yashumidzy
крестовины
Смазываю по следующей схеме, на шприц ставлю головку от шприца "дрочилки" она меньше и не защелкивается на тавотнице, а просто плотно прислоняется к ней, на все карданы установил тавотницы под 45 градусов, кроме крестовины которая стоит возле тормозного барабана ручника на ней нужно вкручивать под 90гр, на машине взад вперед поездил можно подлезть, для короткого нужно выключить раздатку, по смазке схема первая синей смазкой, она не сохнет и идет в крестовинах с завода по идее должна расходится при вращении к шлицам, если не лезет(крестовина новая или живые пыльники...) слегка нагреваем, если сильно новая крестовина тогда шприц №2 с трансмиссионным маслом, если не лезет опять слегка подогреваем и все влетает, следующую шприцовку начинать опять с синей смазки :D
Вернуться в «Трансмиссия»
