взаимозаменяемость кпп газ 66 и 3307
- Mr. Kom
я что-то в поиске внятного ничего не нашёл. Сегодня устроился на катафалк водителем, КАВЗ на базе 3307. Кпп нужен ремонт, а от шишиги новая есть. Встанет или нет? Они, кажется, похожи, но не одинаковы. И ещё, думал вообще пятиступку газоновскую поставить. Переделки не понадобятся?
Re: взаимозаменяемость кпп газ 66 и 3307
На коробках 3307 ручник сзади стоит (точнее стоял на ранних модификациях, а на современных ручник тросовый на задние колёса) - если ручника на коробке КаВЗика нет, то остаётся только рычаг поменять ..... ну и привод спидометра ....
зы .... а зачем катафалку пятиступка ..... кстати, без переделок не встанет ...
- Mr. Kom
andrei писал(а):На коробках 3307 ручник сзади стоит (точнее стоял на ранних модификациях, а на современных ручник тросовый на задние колёса) - если ручника на коробке КаВЗика нет, то остаётся только рычаг поменять ..... ну и привод спидометра ....
Да, насчёт пятиступки глупо, она стоит 40 тыр (как сам этот автобус почти), ручник на коробке стоит. Я вспомнил, на шише ручник стоит на раздатке. Так что, как я понимаю, ничего не выйдет с установкой шишевской кпп.
Почему ничего не выйдет - ручник переставляется элементарно
- Mr. Kom
А, понял. Короче, если я не ошибся, и на 66, и на 3307 стоит кпп-газ53.
- Призрак
КПП 66 и 3307 взаимозаменяемые, только нужно переставить на 66кпп заднюю крышку в сборе от 3307 или 53 (привод спидометра ), меняешь флянец в сборе (крепление кардана к раздатке) на 53 или 3307, устанавливаешь щит стояночного тормоза в сборе с барабаном и все. У меня такая КПП стоит переделання, ах да - ну и кулиса ставится тоже другая от 53 или 3307
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
- Mr. Kom
Подробно, с любовью. Спасибо.
