Проблемы со сцеплением
Transmission
derewo1
Сообщение derewo1 »
Подскажите пожалуйста ,что может быть, на шишиге прежнии хозяин дергали урал, в результата нажимной диск высыпался, заменили диск и выжимной подшипник корзину менять не стали, хотя она была темно-синегоцвета(по ходу перегрета) и теперь на нейтральной передаче начинаешь газовать, начинает гонять выжимной, на холостых все нормально :(
Re: Проблемы со сцеплением
А при замене сцепления лапки на корзине настраивали? может одна лапка чуть ближе других к выжимному? ....
.... а вообще-то надо попробовать выжимной от корзины маленько отодвинуть или поставить "Волговский" выжимной - он постоянного вращения, т.к. там привод беззазорный ....
Призрак
Сообщение Призрак »
andrei писал(а): ..... или поставить "Волговский" выжимной - он постоянного вращения, т.к. там привод беззазорный ....
А подробней - от какой Волги, что тогда надо будет регулировать и какой допустимый зазор надо между выжимным и лапками? Вроде со стандартным выжимным зазор не более 2мм (книги нет под рукой, забыл про зазор)
Роджер Вэбсон
Призрак писал(а): А подробней - от какой Волги.....
В УАЗовских магазинах сейчас продают выжимные для УАЗок Волговские вместе со ступицей (ну вообще-то можно и родную ступицу проточить под Волговский подшипник (от 402-го двигателя) - я так ещё лет 10 назад на УАЗку делал, но подробности сейчас и не помню, вроде всё было просто - взял Волговский подшипник, родную ступицу, пузырь водки и пошёл к токарю ..... через 30 минут всё было готово (в том числе и водка выпита на двоих с токарем :D) .... может потому подробности переделки и стёрлись в моей голове :D :D :D .....
з.ы. УАЗкин выжимной точно такой-же как наш :wink: ....
derewo1
Сообщение derewo1 »
Зазор выставляли но проедешь 200-300 км и он сбивается снова выставляешь и так каждый раз
Вернуться в «Трансмиссия»
