РК: пониженная не выключается
Transmission
Петрович
Сообщение Петрович »
Включил пониженную в раздатке пришлось побуксовать ,ломиться через кусты , выехал а пониженная не выключается даже двое тянули. Так и ехал до дома 100км. на 5й 40 в час. Может у кого была такая хрень что менять придётся? Сальник на передний мост потёк видимо как следствие. :(
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: РК
Сообщение Jecki »
Петрович писал(а):Включил пониженную в раздатке пришлось побуксовать ,ломиться через кусты , выехал а пониженная не выключается даже двое тянули. Так и ехал до дома 100км. на 5й 40 в час. Может у кого была такая хрень что менять придётся? Сальник на передний мост потёк видимо как следствие. :(
У меня на резервации такая фигня было, но ятам спускался в ручную, как тольк накачал одинаковое давление сразу смог выключить(но првдапередний мост а не понижайку)
ddiimm
Ватман
Re: РК: пониженная не выключается
Сообщение ddiimm »
вывеси все калеса и попробуй еще ... ( очень вероятно что и получится . )
Петрович
ddiimm писал(а):вывеси все калеса и попробуй еще ... ( очень вероятно что и получится . )
:D И что каждый раз так делать? Нет завтра буду снимать и глядеть что там такое.
ic
Сообщение ic »
Петрович писал(а):И что каждый раз так делать? Нет завтра буду снимать и глядеть что там такое.
Просто поиграй газом, чтобы с разгона на торможение двигателем переходило и обратно. В процессе этого рычаг дергай -- должно отпустить.
Петрович
И вот провёл ревизию: вода и ржавчина в стаканчиках штоков ,мет. стружка в местах углублений штоков под фиксирующие шарики, и это при норм. уровне хорошего масла, подшибники в корпусе крутились легко. :( Сваркой замеднил наружные обоймы подшибников ,забил их опять в корпус ,на один виток срезал пружинку фиксирующего шарика пониженной. РК заработала прекрасно и без шумно. Считаю при шуме рычагов РК есть смысл как минимум протянуть все гайки на валах РК, это звонок об осевых люфтах.
Вернуться в «Трансмиссия»
