Штатное сцепление
Штатное сцепление
66 на нем будочка тонны на две (пустая), а в ней когда-то и тяжеленное оборудование было... Машина была куплена на документы и после приобретения у железа (будочку сняли) начались ресурсные испытания. Очень жесткие. С момента приобретения у машины была блуждающая неисправность привода сцепление - иногда не выключалось. После испытаний машину разобрали...
Поддон картера сцепления был установлен т.е. пружины выпасть из картера не могли, но их там не было! Три в диске, четвертая в корзине болталась не позволяя (иногда!) выключению сцепления. Но машина ездила! И признаков неисправного сцепления не было! Подшипник первичного вала КПП в норме! Чудеса...
- Вложения
- сцепление 66 1.jpg (93.18 КБ) 2836 просмотров
- сцепление 66 2.jpg (99.36 КБ) 2831 просмотр
- сцепление 66 3.jpg (80.81 КБ) 2830 просмотров
- Герман
- Философ
Re: Штатное сцепление
своими руками разбирал и собирал это место только в копейке и в москвиче.
видел разобранным на других машинах.
пружинки эти как мне кажется не нужны.
а в жестких ресурсных испытаниях даже вредны.
с ними испытания были бы менее жесткими))))
- Zaiatc66
Б23 писал(а):66 на нем будочка тонны на две (пустая), а в ней когда-то и тяжеленное оборудование было... Машина была куплена на документы и после приобретения у железа (будочку сняли) начались ресурсные испытания. Очень жесткие. С момента приобретения у машины была блуждающая неисправность привода сцепление - иногда не выключалось. После испытаний машину разобрали...
Такая неисправность гасителя крутильных колебаний встречается нередко, демпферные пружины ломаются сами, расклепывается корпус и т.д. При этом на холостом ходу очень отчетливо слышно дребежжащий звук, связанный с зазорами в гасителе крутильных колебаний. При попадании остатков пружин между ведомым и ведущим диском, сцепление начинает "вести", при попадании остатков пружин между ведущим диском и корпусом корзины сцепления, ломается лапка счепления. Чаще всего разрушение пружин происходит от больших ударных нагрузок в трансмиссии при езде по плохому грейдеру, когда под нагрузкой задние колеса часто отрываются от поверхности дорожного полотна, рывки при буксировке и вытаскивании машин, и т.п.
Хочу все знать и уметь
здравствуйте, подскажите,пжл, в чем преимущество лепестковой корзины сцепления перед корзиной с лапками сцепления
отпадает надобность в двух отдельных деталях( стакане и выжимном)? но ведь они присутствуют в сборе на лепестковом, так что вероятность поломки сохраняется
- ФАНАТИК
vovan писал(а):здравствуйте, подскажите,пжл, в чем преимущество лепестковой корзины сцепления перед корзиной с лапками сцепления
отподает необходимость регулировать лапки привода. А с цилиндром от БРДМ вообще регулировать узел сцепления.
- ФАНАТИК
цилиндр самоподводящийся. как на иномарках.
