Включить ПМост и демультипликатор
Transmission
aek1411
Сообщение aek1411 »
Подсобрал, смазал тяги, решил проверить как оно, прям в цеху метров 10 вперёд-назад. Ни каких либо специфических толчков-рывков не заметил. Заметил только что при включенном ПП (если конечно он включался)) ГОРАЗДО легче трогается, можно сказать ОЧЕНЬ ПЛАВНО. Сухая бетонная стяжка под колёсами. И вроде двойной выжим не нужен при ПП? Так показалось.. Это всё был вопрос: всё ли нормально?
140тон
Re: Включить ПМост и демультипликатор
aek1411 писал(а):Подсобрал, смазал тяги, решил проверить как оно, прям в цеху метров 10 вперёд-назад. Ни каких либо специфических толчков-рывков не заметил. Заметил только что при включенном ПП (если конечно он включался)) ГОРАЗДО легче трогается, можно сказать ОЧЕНЬ ПЛАВНО. Сухая бетонная стяжка под колёсами. И вроде двойной выжим не нужен при ПП? Так показалось.. Это всё был вопрос: всё ли нормально?
Всё нормально . Трогается мягче , потому как тяжелее колёса проворачивать на бетоне при ПП .
aek1411
Сообщение aek1411 »
Всё нормально . Трогается мягче , потому как тяжелее колёса проворачивать на бетоне при ПП .[/quote]
Спасибо. Ещё вдогонку вопрос: рукоятки подключения имеют какую нибудь тактильную фиксацию? Я пытался что то ощутить, но как показалось надо просто от упора до упора передвигать? Тогда что такое "нейтральное положение" на схеме подключений?
140тон
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
aek1411 писал(а):Ещё вдогонку вопрос: рукоятки подключения имеют какую нибудь тактильную фиксацию?
В РК есть фиксаторы штоков, которые должны давать тактильное ощущение, но отчеливо данный процес не отслеживается, ИМХО, эфект где-то в длинных тягах гаснет...
Вернуться в «Трансмиссия»
