что за щелчок???
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
что за щелчок???
вчера, прогрел машину вкл. заднию и как только машина тронулась, раздался очень громкий щелчок (лопнувшего меттала), я остановился поднял кабину, осмотрели все, не чего не найдя, поехал дальше, и обнаружил странный шелчок , этот шелчок был прям из ступицы левого колеса, прям скраю.(честно было лень откручивать крышку ступицы), при словах "хороший стук на ружу вылезит" и при проверки лодонью на ногрев ступици, свернул в лес.
После пару раз несерьезных застреваний в снегу стук пропал вовсе.
Что это было и к чему готовиться???
Re: что за щелчок???
Jecki писал(а):вчера, прогрел машину вкл. заднию и как только машина тронулась, раздался очень громкий щелчок (лопнувшего меттала), я остановился поднял кабину, осмотрели все, не чего не найдя, поехал дальше, и обнаружил странный шелчок , этот шелчок был прям из ступицы левого колеса, прям скраю.(честно было лень откручивать крышку ступицы), при словах "хороший стук на ружу вылезит" и при проверки лодонью на ногрев ступици, свернул в лес.
Случилось то ,о чем так долго говорили большевики!!!!
Проскальзывание пытающегося сработать самоблока.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Нет самоблоки работают, и стук был прям на ступице а не в мосту
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Карбофоs писал(а):В пренедней? Шрус?!
ты наверно имел ввиду полуось?
Я когда был первый громкий щелчок, подумал что полуось лопнула, особенно кгда поехали появились щелчки, но сейчас щелчков нет и обаколеса переднх гребут нормально????
Есть еще мысль Фей подкинул, что полуось зуб срезало а потом зажало у ступицы,какие еще есть варианты, а то даже боюсь ступечную крыжку откручивать.
Jecki писал(а):Нет самоблоки работают, и стук был прям на ступице а не в мосту
Особенно интересно смотреть как несколько мужиков бегут за "66"с двух сторон пытаясь определить откуда звук.У меня было тоже самое.Если звук при маневрировании вперед-назад ,влево-вправо то 90% -это самоблок.
Думаю ,что перегрел масло в мостах при разогреве машины.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
agrokom1 писал(а):Особенно интересно смотреть как несколько мужиков бегут за "66"с двух сторон пытаясь определить откуда звук.У меня было тоже самое.Если звук при маневрировании вперед-назад ,влево-вправо то 90% -это самоблок.
Бежать не пришлось, просто ехал по тихоньку а парень шел рядом с левым колесом, да и я дверь открыл и слышал стук, прям у КРЫШКИ СТУПИЦЫ так о ком самоблке говорите??? или они у нас на ступицах
И как можно перегреть масло в мостах, не трогаясь с места????
У меня выезд только назад со стоянки если газели перед машиной не забрали.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
А когда я только тронулся назад был очень громкий стук. а потом щелкало. после сьезда в поле щелкать перестало.
подшипник ступичный наверно ....
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
rencom писал(а):подшипник ступичный наверно ....
Они дорогие?? и как с ними в магазинах??
Какие брать и как менять???
Ты разбери , посмотри сначала . Там ничего сложного нет
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
rencom писал(а):Ты разбери , посмотри сначала . Там ничего сложного нет
Я понимаю Блин но не охота сейчас колеса откручивать, вот еслиб солнышко весенние
Потом как-нибудь сегодня катался по полям по лесам колесо не щелкает "пока"
- ФАНАТИК
Жека, ГАЗ-66 автомобиль с полностью разгруженными полуосями. Дабы добраться до них, не надо снимать колесо, достаточно открутить крышку на ступице. (та на которую подножка корончатая прикручена)
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Добрый Фей писал(а):Жека, ГАЗ-66 автомобиль с полностью разгруженными полуосями. Дабы добраться до них, не надо снимать колесо, достаточно открутить крышку на ступице. (та на которую подножка корончатая прикручена)
так ПЕРЕДНЕЕ левое??? и потом если это подшипник ступицы, то полюбому на целый день работы.
Конечно по инету слушать щелчки в машинке не очень удобно, но с вероятностью 90% скажу что это не подшипники .....
Вопросы уточняющие - при троганье сцепление бросил порезче оно и щёлкунло?
- колеса прямо стояли когда щелкало или поворачивал куда?
- щелчёк был сильный и звонкий и даже показалось что машинка подпрыгнула?
- передок включен был?
У меня звонко щелкает иногда когда я на первой энергично стартую выезжая с примыкающей дороги на главную т.е. с поворотом на 90 градусов .... когда один раз, а когда два-три подряд ..... как я понял это блокировки так проскакивают (т.е. они пытаются заблокировать диф и если-бы сцепление колёс с дорогой было похуже, то одно-бы просто буксануло да и всё, а так как не может буксануть, вот в дифе и щелкает) ..... специально ездил по площадке и слушал (у меня первый раз тоже щелкнуло при движении задним ходом и колёса были вывернуты до упора), дак вот стук очень отчётливо отдавался в правую-заднюю ступицу (почему так - не знаю) .... передок был откулючен ....
Ещё есть вариант что изношен ШРУС, но он в отличае от гранат переднеприводных легковушек обычно не хрустит, а молча отрывает кусок гранаты и заклинивается .... но это врят-ли...
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Короче машина стояла 3 дня. Я пришел затопил буржуйку , переоделся, поднял кабину, проверил масло подкачал бензин, долил гур, и масло в двигатель.
опустил кабину завел машину и пошел в кунг. по истечении времени, посмотрел что температура чуть поднялась, вкл. отопитель кабины, да забыл еще проверял тосол.
опять покурил кабина чуть нагрелась, машина прогрелась, полностью.
Сел за руль колеса все это время стояли прямо. выжал сцепление, передок был выключен, включил. заднию дал газку и прям при трогании очень громкий Щелчок, я аж остановился, поднял кабину все осмотрел все ок.
сел поехал дальше чуть назад вкл. 1 передачу и поехал в гаражи это гдето 3-4 км. по городу, при этом слушал негромкие в кабине щелчки зависящие от скорости, газу они чаще сбросил они реже.
приехал в гаражи там встретил Сашу (друга он был на встречи, на видео дрова в кунги колол )
и он шел рядом и я дверь открыл и слышал эти щелчки которые раздовались прям замечу прям под крышкой ступицы.
потом он сел в кабину я вкл. передок и в поле после минуты 3 езды по полю по целене, щелчки пропали и вчера ездил тоже щелчков небыло, да забыл когда я приехал в гаражи трогал ступицу на ногрев , ступици холодные.
щелчки не зависили от поворота руля .
Насколько они связаны с оборотами колеса .
В смысле сколько раз щёлкает за 1 оборот колеса ?
Открути крышку ступицы - там недолго и не сложно, только прокладку надо будет (вроде как от полуоси 53-го - 3307подходит ) или герметик и посмотри шлицы внутри крышки ..... заодно визуально посмотриш есть-нет там смазка в подшипниках
..... на крестовину кардана как-то не похоже ....
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
rencom писал(а):Насколько они связаны с оборотами колеса .
1 щелчок а один оборот.
придется
Если что, то подшипники и сальник от заднего колеса ГАЗ-53 (3307) такие-же как наши
