Смазывание поворотных кулаков и смазка для них
Transmission
Карбофоs
Сообщение Карбофоs »
Вроде закачивать через тавотницы на крышке верхнего шкворня. А вот пункт инструкции про вывернуть пробку для контроля за уровнем я не понял. Где эта пробка? А ещё у меня в корпусах повортных кулаков ввёрнуты штуцеры и соединены трубками (что бы вода не попала, удлиннение сапунов типо, может там и должна быть оригинальная пробка? Или там самуны стояли?
И что закачивать? Шрус?
http://gt2010.ru/
ФАНАТИК
Re: Смазывание поворотных кулаков и смазка для них
Сообщение Добрый Фей »
скачай книгу по войсковому ремонту, там ВСЕ ОЧЕНЬ ПОДРОБНО расписано.
Замень смазку в кулаках не разбирая их, практически нереально. Набиваются кулаки литолом. Если хочешь хорошо, то зеленый кастрол.
comandor
Сообщение comandor »
А если ещё лучше, то к литолу подмешай грамм 100 трансмиссионного масла типа тад и размешай.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
ФАНАТИК
Ну он станет просто жидким иего легче будет запрессовать, но если кулаки разбирать то это не требуется. Повторюсь зеленый кастрол на голову лучше нашего литола.
Карбофоs
А пробка контрольная прямо на кулаке? По центру шара это она? А шрус что плохо?
http://gt2010.ru/
ФАНАТИК
вымывается.
Посмотри конструкцию, там все уплотнение фетровая прокаладка на шаре. чем смазка будет гуще тем лучше. Можно вообще найти корабельные смазки, но они денег будут стоить нереальное кол-во
avv
Сообщение avv »
Добрый Фей писал(а):вымывается.
Так шрус он предназначен для контакта с водой, а вот литол совсем нет... Все свойства теряются.
По опыту нивы из-за неимения ничего набил в гранаты шрусов литол. Сначала нормально. Потом после нескольких форсирований бродов появились щелчки, удары, стоны итп. Разобрал - там полная каша. Промыл набил шрус. Несколько лет нет проблем.
Карбофоs
Вот и я об этом. В лендкрузере такая точно конструкция и ШРУС применяется а тут Литол. Непонятки. Кстати в Роверах(Ленд-Ренж) шары полированые и заливают трансмисионку.
Где контрольная пробка?
http://gt2010.ru/
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Про Ренжеки разговор один: ремонт, ремонт и ремонт :(
Карбофоs
У LANDROVER & RANGEROVER1 одинаковая ходовая и мосты
http://gt2010.ru/
жека
Сообщение жека »
шевроновская смазка с молиденом ярко синего цвета -не рассматривается
andrewk
Сообщение andrewk »
люди
та всё таки, чем вы смазываете гранаты, и каков эффект при эксплуатации.
какие рекомендации.
Открытые категории B, C, D ;)
Громозека
Сообщение Громозека »
Карбофоs писал(а):Кстати в Роверах(Ленд-Ренж) шары полированые и заливают трансмисионку.
в старых моделях, в новых ШРУСом.
avv писал(а):Так шрус он предназначен для контакта с водой
Нет. ШРУС при попадании воды начинает окислять металл.
leomuz
Сообщение leomuz »
Лучше вертолетной смазки ничего нет, проверено, если есть знакомые летуны можно у них разжится или купить в прошлом году была такая цена --AEROSHELL GREASE 14/ АэроШелл Гриз 14 (3кг)-цена 3070 руб с (НДС)
andrewk
Сообщение andrewk »
ну а что вместо шруса набивать?
зулёненький castrol LMX онж дорогой зараза, дороже обслуживаемой детали =)
вертолётная смазка тоже не понятно чем так хороша....
как это выглядит?
Борис
Сообщение Борис »
avv писал(а):...
Наоборот, литол сожраняет водоустойчиваость даже в кипящей воде и не теряет свойства до 120 градусов. Главное воремя менять...
А ШРУСы набивать литолом нельзя, если нет ШРУСовой смазки - графиткой.
Я вообще думал, что весь мост залит трансмиссионкой и всё ей смазывается... :oops:
Громозека
как это выглядит?
Ржавеет, очень интенсивно.
comandor
Смазываю литолом, смешанным с маслом в соотношении 4:1. Работает всё нормально. Расход - около килограмма смеси в кулак.
www.sever66.ru
Shy
Сообщение Shy »
leomuz писал(а):Лучше вертолетной смазки ничего нет, проверено, если есть знакомые летуны можно у них разжится или купить в прошлом году была такая цена --AEROSHELL GREASE 14/ АэроШелл Гриз 14 (3кг)-цена 3070 руб с (НДС)
Летуны есть. Могу помочь связаться. Цена ощутимо меньше.
Гость
Сообщение Гость »
Shy писал(а):Летуны есть. Могу помочь связаться. Цена ощутимо меньше.
Узнай пожалуйста ценник (взял бы ведерко) :D
Вернуться в «Трансмиссия»
