Вопрос по карданам Садко
Люди, подскажите пожалуйста кто знает какие карданы (все три) стоят на Садко 3308 (бензинка с четырёхступкой) нужны каталожные номера, а у меня книжка есть, а каталога деталей нету ..... в магазинах наших тоже только по шишиге каталоги есть, а по Садко никто не знает. Очень надо .....
Пишу что нарыл, может кому пригодится .....
Вал карданный для садко номер 3309-70-2201010 в магазине говорят, что он передний, но номер заднего сказать не смогли, но скорее всего они как и на 66-м одинаковые .... сказали, что ещё есть каие-то карданы 3309-70-2201015, но что это такое и чем они отличаются кроме последней цифры номера сказать не могут ....
Длинна кардана для ГАЗ-66 вроде как 1135мм, а кардан Садко (3309-70-2201010) вроде как 1380мм. Для проверки посчитаем - разница между карданами получается 245мм., а так как карданов 2, то получается, что карданы Садко получаются длинней 66-х на 490мм..... почти на столько-же различается и база 66-го и Садко, так что я думаю нашёл правильный каталожный номер, но всё-же очень хочется чтоб кто-нибудь подтвердил мои догадки или опроверг а то цена на карданы кусается (4670р.шткуа ) и как-то эксперементировать не хочется .....
Ещё для справки - длинна промежуточного кардана (между коробкой и раздаткой) ГАЗ-66 - 640мм, а на Садко их идёт несколько видов, а самый длинный - 850мм
Re: Вопрос по карданам Садко
У меня егерь 2 с дизелем если от него размер карданов устроит то напиши я померю Алик
