Рк
Transmission
den773
Рк
Сообщение den773 »
Какая вообще последняя модификация РК для 66? Чем она плоха и хороша? И какие модификации продаются в запчасти? Что лучше брать?
Что погрузили,то и везу.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Сомнеавюсь в том, что были еще какие-то модификации раздаток для 66-го. Существует дополнительное навесное к штатным РК, но это модернизация. САДКО, БТР БРДМ - это совсем другая песня.
В чем суть вопроса?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
НА 66-й ставилась одна модификация.
А разве на Садко другая раздатка? Мне кажется, что раздатка 66-го и Садко должна отличаться только передаточным числом в приводе спидометра и всё ..... поправьте если я не прав.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Засинхронизированное включение понижайки, силуминовый корпус.
Andrew писал(а):Засинхронизированное включение понижайки, силуминовый корпус.
Пойду завтра напильником свою раздатку ширкать - мне кажется у меня чугунный корпус, да и понижайка, если на ходу, то включается со скрежетом ....
ФАНАТИК
На Садко должна была ставится другая раздатка. Как выше говорилось другой корпус+ другое крепление подшипников, другая кинематика включения и т.д. Короче свой агрегат.
agrokom1
Сообщение agrokom1 »
На дизельный Садко идет своя раздатка это точно - она длиннее штатной 66 . При замене на штатную шлицевая заднего кардана выдвинулась примерно на 5 см.
Передаточное число не сравнивал, но шестерни более широкие(усиленные),а корпус ослабленный.
den773
Сообщение den773 »
Andrew писал(а):Сомнеавюсь в том, что были еще какие-то модификации раздаток для 66-го. Существует дополнительное навесное к штатным РК, но это модернизация. САДКО, БТР БРДМ - это совсем другая песня.
В чем суть вопроса?
Сути две: выяснить разные ли рк на садко и 66, и вторая, в каталогах 66 видел рк с синхрами и без. смотрел тут http://acat.autodealer.ru/index.php?mark=2_2
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Плз, конкретные номера РК на 66-ой с синхрами и без.
den773
Сообщение den773 »
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=221_21387 и http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=45_11956. Насколько я понимаю 66-40, и просто 66.
Поцарапал свою раздатку напильником - корпус чугунный (для верности попробовал магнитом - магнитится.
А по поводу синхронизаторов - не знаю, но передок включаю на ходу на любой скорости (но я его специально с новья (т.е. как мне машинка попала) так включал, да и обкатывал машинку с передком, чтоб оба редуктора вместе обкатались), а понижайка, если машина тихонько едет, то включается со скрежетом.
Борис
Re: Рк
Сообщение Борис »
А какие ставят раздатки с МОДом?
У меня идея от КамАЗа (в теории конечно)
Постоянный полный привод - заманчиво :)
ФАНАТИК
Re: Рк
Поставить от КАМАЗа можно. кронштейны варишь и ставишь.
troll
Модель: ГАЗ-66-14
Re: Рк
Сообщение troll »
Подскажите кто-нибудь пожалуйста где можно найти параметры зубчатых колес РК Газ-66 (модуль, диаметр начальной окружности и т.д).
ФАНАТИК
Re: Рк
ну вы батенька задачи ставите. найти конечно можно. спрошу. но не обещаю что быстро.
troll
Модель: ГАЗ-66-14
Re: Рк
Сообщение troll »
Заранее благодарен. А части альбома с чертежами трансмиссии выложены где-нибудь?
ФАНАТИК
Re: Рк
пока нет :) они все в бумажном виде :( надо сканить. сканер стоит, времени нет
troll
Модель: ГАЗ-66-14
Re: Рк
Сообщение troll »
Уважаемый Добрый фей, немогли бы вы отсканить и выложить страницы, связанные с раздаточной коробкой?
il031
Re: Рк
Сообщение il031 »
А что интересует по РК, то у Доброго Фея в библиотеке есть, загляни.
Теперь мой вопрос : я загнался на большие колеса и как следствие сообразил усилить трансмиссию. КПП я оставлю штатную, т.к. я ее сейчас перебираю, там будет все новое от Димидрола. Самое слабое место будет РК, пусть например я вкл. пониженную передачу и КПП будет крутить быстро, но момент маленький, а вот РК, котора понижет, будет на выходе к мостам врашать медленно, но с огромным моментом, следовательно она то и може чикануться ( мосты пока не рассматриваем) . Назрел вопрос о установки потрахов от БТР, БРДМ в штатный картер раздатки, кто, что посоветует- буду очень благодарен за помощь. Спасибо.
Вернуться в «Трансмиссия»
