Чем отличается цапфа заднего моста от цапфы переднего моста?
Transmission
Павел-83
Сообщение Павел-83 »
Купил б/у цапфу ну не могу понять задняя она или передняя?
Павел
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Тут можно попробывать понять:
http://www.autocat.ru/catalog/?model=115&group=63 - задний мост
http://www.autocat.ru/catalog/?model=115&group=65 - передний
Павел-83
Andrew писал(а):Тут можно попробывать понять:
Не вижу ни одного отличия как 2-е капли воды. тоже 12 отверстий в фланце и резьба на конце одинаковая, прокладка под цапфы одинаковая так в чем же отличие? или они одинаковые стоят в переднем и заднем мосту?
Павел
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Номера деталей разные, а вот как искать отличия в них х.з.
Павел-83
Купив еще цапфу я разобрался, на передней цапфе на задней стороне (сторона фланца) нет отдного кругового выступа и стоит металлическая фтулка вместо сальника полуоси и посадочное место большого подшипника немного не такое...вот и всё отличие получается. Кто нибудь ставил переднюю цап. назад или наоборот???
Павел
alexandr ru
Сообщение alexandr ru »
А у тебя передняя ступица разобрана? Если да то хотел бы посмотреть. А то предстоит разбирать и менять блок сальников, а сам ниразу не разбирал. нахожусь в жулебино
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Доводилось ставить цапфу переднего моста на задний, сделав дополнительный держательдля сальника.
yasros
Сообщение yasros »
На моем газе посадочные размеры сальников полуосой передней и задней цапф разные (и внешние диаметры сальников соответственно), на передней внешний диаметр сальника 82 мм, на задней 80 мм
В передней цапфе стоит упорная шайба ШРУСа, сальника там нет.
alex120
Сообщение alex120 »
У меня стояла передняя цапфа на заднем колесе(Купил так машину) поменял масло в заднем мосту и после бездорожья все колесо оказалось в масле! Масло из чулка на склонах вытекало так как на передней цапфе нет сальника!
Вернуться в «Трансмиссия»
