Зачем нужна пробка на переднем мосту справа?
Через нее что-то заливать?
- comandor
Саша, справа нет там пробок заливных.. Есть большой винт с контргайкой - это прижимное устройство ведомой шестерни и есть заглушка гидроциклона, т.е. под этой пробкой будет стоять слабенькая пружина, потом тарелочка и собственно цилиндр гидроциклона - системы вихревой подачи смазки к подшипникам конусным ведущей шестерни. Не бойся - открути, достань пружинку, тарелочку и стакан. Стакан может быть забит грязью. Чтобы достать стакан, открути маленький контрболт сбоку.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- comandor
Саша, не совсем понятно - кулаки в масле - со стороны редуктора они в масле? С внутренней стороны смазка лезетнаружу из-под сальника и войлочного пыльника? Если так, то менять этотсальник с пыльником, но к примеру в смоленске такую штуку стопудово не найти в магазинах, да и не факт что новый сальник будет долго держать. Не забивай много смазки в кулаки - не больше чем положенно по карте. Прочисти сапуны кулаков - полезно очень. Если разберёшь ступицы и снимешь цапфы, то меняй сальник ступицы обязательно. Если угораздит тебя снять и кулак, то замени сальник шруса - он сидит в той части кулака, которая заходит в корпус моста. Про крайние части моста не понял, но скажу - у меня на мосту нет ни одной прокладки, только герметик.AlexanderN писал(а):Юр, а вот еще вопрос по мостам: крайние части мостов и поворотные кулаки в масле. Какие сальники и прокладки купить заранне?
www.sever66.ru
Отмыл передний мост. Задний сухой. Банально не были затянуты болты. Протянул. В ближайшие дни хочу прокатиться километров 100-200, посмотреть, откуда будет гнать масло. Если сильно течь не будет- у меня отмыт весь низ иашины, увижу сразу, то отложу замену сальников на осень- хочу обкатать машину, может, железки какие придется поменять.
Есть ли смысл поменять сальники профилактически, даже если пока не текут? Машина 1980года.
