Помогите советом
- Derevo67
Помогите советом
Всем привет! Только приобрёл шишигу. В планах установить лебедку и переделать под самосвал. Так вот вопрос в чем. Как мне подключить лебедку и насос на цилиндр? С какого выхода что? Или может какой КОМ нужен особый? Я новичек в этом деле поэтому не шарю пока но очень хочется.
- buskermolen
Помогите советом
Понадобится 2 КОМ - тот, что на КПП - для лебедки, тот, что на РК - для циллиндра.
Помогите советом
основные постулаты здесь.
viewtopic.php?f=35&t=17654
Есть вариант,если найдешь 2 сторонний КОМ КПП ГАЗ 66. На спецмашину в которой установлен генератор в кунге + лебедка.Редкая вещь..
Спрашивай если что.
Спрашивай если что.
- Derevo67
Помогите советом
Спасибо становится уже яснее)
Помогите советом
при наличии головы и токарного, ком под лебедку превращается в 2 сторонний(еще можно поискать ком от левой кпп брдм с насосом и переделать его под нш) результат 1(лебедка+насос), недостаток - насос постоянно крутится, решается путем нейтрального положения на распределителе. Исходите из доступных материалов и запчастей. Еще важен нюанс какая кпп: возможно кпп зил, что немного увеличит варианты исполнения. Так же не стоит отбрасывать идею гидро лебедки(штатная+гидромотор) и самосвала, что по моему мнению менее затратнее всех остальных, если конечно у Вас не лежит в загашнике ком на рк...
- Derevo67
Помогите советом
[ref]Prey2006[/ref], а можно по подробнее про вариант про переделку кома? Голова и знакомый токарь имеются)
Помогите советом
не смог сразу найти тему про ком с выходом под генератор(найду дам ссылку), но фото имеется ниже. Вал промежуточный нужно с обратной стороны удлинить и состыковать с насосом, в заводском исполнении это сделано как на фото, как сделает токарь дело фантазии и технологий.
- Вложения
- вал рк.JPG (149.35 КБ) 2078 просмотров
Помогите советом
Газ 3308,на 66 компоновка будет плотнее,возможно помешает вакуумник правый.
Но принцип тот же. Ком двусторонний.
