Редуктор
Transmission
Вовиус
Редуктор
Сообщение Вовиус »
У меня такой вопрос. Поднял домкратами правую сторону 66-го, включил передачу, подключил передок, и крутятся колеса, на правой стороне, блокировки мостов нет. Это значит, что редуктор без самоблока? Или может быть какая-то другая причина? При таком прокручивании колес, ни стука, ни чего подобного не слышал
л-т
Редуктор
Сообщение л-т »
Если полностью разгружены колёса, то не будет блокировать. При любом перекосе-диагоналке нужно зацепление.
phpBB [media]
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Robert
Редуктор
Сообщение Robert »
л-т писал(а):[post]358479[/post] Если полностью разгружены колёса, то не будет блокировать. При любом перекосе-диагоналке нужно зацепление.
Не обязательно.
Достаточно нажать на тормоза, тем самым нагружается ось и он едет))
л-т
Редуктор
Сообщение л-т »
Вполне возможно....теоретически....пробовал, у меня не получалось.... :oops:
Вовиус
Редуктор
Сообщение Вовиус »
Спасибо
Папуся СССР
Русский Националист
Редуктор
Сообщение Папуся СССР »
Где-то обсуждалось - требуется какое-то минимальное зацепление, чтоб кулачки начали отрабатывать блокировку + зависит от густоты масла в редукторе. Т.е. при исправной блокировке на вывешенном колесе можно и не дождаться эффекта.
Вернуться в «Трансмиссия»
