Последствия выбивания передачи на рк бтр 70
- sanych
Привет всем!
Бывает так, что на РК БТР70 под нагрузкой выбивает передачу на нейтраль. При том что, передача была изначально включена нормально.
На моей машине выбивала и с пониженной под нагрузкой, очень редко с прямой(тоже под нагрузкой).
Результат крошет зубья.
Пробовал затягивать гайку пыльника, для более тяжёлого хода штока, но это не спасает. Рычаг, включает полностью...
Кто что думает?
Кто что думает?
Люфты в подшипниках. Больше вроде не иззачего.
Может фиксация не работает по какой то причине?
- sanych
Заводило писал(а):[post]354421[/post] ты в подшипниках. Больше вроде
В каких уточни.
- sanych
makey писал(а):[post]354424[/post] Может
Работает, там их две.
- sanych
В рк все подши ок.
- Ефрейтор
[ref]sanych[/ref], что я заметил когда взял Ирка бтр-70 главный вал пришлось перевернуть чтобы главный привод был задние. Но прежде чем перевернуть обратил внимание шестеренка которая у тебя на фото? Упиралась вал по которому ходят? И получается Между шестерню и корпусом промежуток где-то 4мм. А когда я перевернул главный вал ,шестерни который на фото стал упираться в стенку раздатки? Так как другой край вала немного другой упереться шестеренки никуда ,Получается туда надо ставить шайбу? Также 4мм. Версию не утверждаю но предполагаю. Вообще меня РК просто з****** сегодня поехал в лес за грибами отдохнуть разорвало раздатку 66! Раздатка БТР 70 пока лежит в гараже новая, ее ставить Пока нет желания, сейчас погляжу 2 разорванных66 лежат, ис-3 одно может соберу? Если нет значит буду устанавливать раздатку БТР 70
- sanych
Шайбы нужны. Иначе цепляется
- WRANGLER
Мне кажется что надо все таки снимать фаску на шестерни пониженной передачи для более полного зацепления.у меня тоже выскакивает пониженная при большой нагрузке.при повышенной нет.запчасти на рк бтр не найти,придется в случае поломки покупать рк полностью,что не есть гут
- sanych
При включении понижайки, шестерни входят в зацепление на 100℅, а шайбы ставятся между прямой (большой) шестерней и корпусом раздатки
- sanych
Зубья попробовал восстановить, но думаю это все фуфло, ибо на них нет цементации.
Наварил полуавтоматом и отшлифлвал, коробку собрал. Поставлю её на гонучную 66. Там и понижайка не нужна.
- Ефрейтор
Есть специальные электроды по сварке, название К сожалению забыл используется на буровых машинах ими напловляешь зубья ножа те которыи бурят землю. Цвет электродов черный. Думаю они бы справились. Автомат сварка шов мягкие, хотя бы дуговой завари.
Возможно шестерня бракованная.Если рабочая поверхность зуба мутная и в царапинах,значит брак,на фото плохо видно зубья.А то ,что наварено,можно даже не ставить,обломит и всю коробку пережуёт.
- sanych
Вот и я подумал что понижайку лучше забыть, благо дизель, и машина будет лёгкая...
- sanych
Если начала выбивать передачу, срочно принимайте меры, не затягивайте как Я.
- Ефрейтор
Фаску надо шестерни делать, чтобы дальше садилась., наверное принцип фиксаторов как на 66, если фиксатор до конца не заходит( канавку прорезь ) в штанги, обязательно будет вылетать. Брак шестерни вряд ли на форуме уже 2 случая таких есть.
На совремнных зиловских коробках под ммз 245 частенько такие проблемы вылазят,тут видимо подобная проблема,металл нагрузку не выдерживает,трусит зубья по тихоньку.
- sanych
Шестерни за цепляются сто процентов,.
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
А есть ли у нас на форуме, люди которые долгое время эксплуатируют сам бтр 70 ? Просто интересно в родном исполнении и без "зеркалинья" как рк себя зарекомендовала?
- WRANGLER
вот фото странника,проточенная шестерня пониженной и прямой передачи(выбрана фаска),более плотная посадка.
буду скоро разбирать рк и протачивать так же,пока не развалилась
- Вложения
- IMG_2496.jpg (68.04 КБ) 2321 просмотр
- IMG_2495.jpg (64.38 КБ) 2321 просмотр
