Какую раздатку поставить с дифференциалом
Transmission
ferio
Сообщение ferio »
есть потребность кататься с включенным передком по твердым покрытиям, соответственно нужна РК с дифференциалом.
если было - киньте ссылкой, не нашел.
из каких либо вариантов - импорт более желателен.
Заводило
Сообщение Заводило »
Из нашего УАРАЛ и ГАЗель. Но последняя врятли долго ходить будет.
ferio
Сообщение ferio »
урал - передатка 1,3, что не подходит.
газель - слабая точно
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Рк Урал 5557 передаточное 1.2 + ставь скоростные редуктора в мосты... А кто сказал что должно быть всегда легко?! ;)
Кто скажет в ураловской раздатке несемметричный дифференциал, где прочитать в официальных документах как она делит крутящий момент между передним мостом и задней тележкой
темнокот
Сообщение темнокот »
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 »
Я от камаза поставил :mrgreen:
Пч 0.9 на высшей передаче.
Постоянный полный привод
Управление пневмо,в кабине только рычаг кпп будет
Достаточно габаритная по вертикали
Но у меня лифт и большие колеса будут установлены
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
SergeyK
Сообщение SergeyK »
На всякий случай про камазовскую раздатку для интересующихся:
Код: Выделить всё
Технические характеристики и схема раздатки 43118 65111
- вес устройства, кг – 257;
- передаточные числа передач: низшей – 1.692; высшей – 0. 917;
- межосевой дифференциал (МОД): планетарного вида, с цилиндрическими колёсами, асимметричный, предполагает деление мощности в таких долях: 66,7 % – задним мостам, 33,3 % – переднему мосту;
- механизм управления переключением передач, блокировкой МОД – дистанционное, оснащённое пневматическим приводом;
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
[ref]темнокот[/ref], че то не нашел я там информации про раздатку
Сообщение makey »
Есть там, так же, как у КАМАЗа, только не в процентах, 2 к 1. Симметричные дифф. вроде у УРАЛа 5323 8×8.
Там про раздатку вообще ни слова, как будто она не предусмотрена заводом
Сообщение makey »
Ты, наверно, после Нового Года невнимательный :roll: всё там написано.
танкист 204 писал(а):[post]412010[/post] Там про раздатку вообще ни слова, как будто она не предусмотрена заводом
Код: Выделить всё
Механическая, двухступенчатая, с межосевым
цилиндрическим блокируемым дифференциалом,
распределяющим момент между передним мостом и
задним мостом в отношении 1:2 с постоянно включенным приводом на передний мост
высшая передача – 1,21
 низшая передача – 2,15
[ref]makey[/ref], ага, я эту информацию в разделе трансмиссия искал, а она в общей информации в таблице. Виноват, исправлюсь
ВикторП
Сообщение ВикторП »
Раздатка от зил 131 или 157 на 66 ой. Кто нибудь ставил. Что лучше или ещё есть варианты ? Подскажите пожалуйста.
Dmitriy7171
ПСИХ
[ref]ВикторП[/ref], от 131 если ставить редуктор передний переворачивать нужно,от 157 тихоходная.Более отработанный вариант от бтр 70.Есть с ком,есть без ком.Легкая, скорость не занижает,фланцы как у шишиги
Если что обращайся в личку,у меня есть в наличии они
Инженер74
Сообщение Инженер74 »
Тоже искал РК с диффером, ничего не нашёл. Разве что заказывать изготовление, у пиндосов. Натыкался на сайт в инете, можно на заказ элементы трансмиссии сделать, но там ценник...
темнокот
Заказать исполнение в США это космос и идти будет полгода а с учётом нависших санкций может вообще никогда не прийти.
Как вариант https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/ ... 112027454/
Инженер74
Да, о чём и речь. Заказать - то можно но ценник... Статью прочитал, экспериментировали мы с Крузаковскими раздатками, не ходят они на 66 ом. А, вот про Шевролет, интересно. Этот аппарат и весит наверное как 66 - ой, о мотор там достаточно моментный. Только где - бы это всё лицезреть, поковырять? Я, вот уже с месяц пытаюсь моноинжектор с Шевроле найти и вроде есть они. А, в инете инфы совсем мало. Думаю, по трансмиссии вообще не найти. Разбор надо какой - нить крупный посетить по пендоавтомобилям, так у нас, в Тюмени их вроде и нет по ним. А, так тема межосевого дифференциала покоя не даёт, не даёт. :D
темнокот
Смотря от какого Шевроле, и стоять скорее всего там будет цепь а не шестерни и ещё плюс к этому вискомуфта какая нибудь....
Вернуться в «Трансмиссия»
