Не подходит кардан
Transmission
Magic
Не подходит кардан
Сообщение Magic »
Добрый день, форумчане. Такой вопрос. Поставили на 33081 раздатку от 66. Все подошло как родное, только вот кардан на КОМ теперь при установке упирается в раму ( не достает до флянца сантиметра 4) что можно придумать? Машина БКМ - 317
Sakhalinec
Не подходит кардан
Сообщение Sakhalinec »
А чё ты придумаешь? режь и вваривай кусок трубы.идеально конечно болванку проточенную под внутренний диаметр,но я удлинял трубой - скорость вращения не большая так что ни чё страшного.
Заводило
Не подходит кардан
Сообщение Заводило »
33081 это егерь, там кардан через пром опору идёт. Где именно он не подходит, фото скинь. И не понятно почему он вдруг не подходит, корпуса у 66 и 3308 одинаковые как и крепления.
Magic
Не подходит кардан
Сообщение Magic »
[ref]Sakhalinec[/ref], [ref]Заводило[/ref],
Он по длине подходит) просто у 3308 флянец чуть ниже на КОМЕ находится чем у 66. Фото вечером приложу. Следовательно кардан надо поднять малость выше, а он ( нехороший труба) в раму упирается
Sakhalinec
Не подходит кардан
ну тогда берёшь черенок от лопаты и прикидывай на сколько опустить промопору.варишь под неё новый кронштейн.резать раму самый крайний случай.можно обойтись ещё проще - сделать из двух уазовских один кардан.у меня так было, ходит хорошо.
Magic
Не подходит кардан
Сообщение Magic »
Взял полуось от 66 , кардан-трубу. Отдал парням которые карданы делают. Они вырезали кусок трубы, и вварили полуось без флянца. Теперь все подошло) из затрат: полуось - 100 р и работа с карданом ( резка, сварка, балансировка ) 10600.
Magic
Не подходит кардан
Сообщение Magic »
А промопоры нет никакой. Напрямую от КОМа до установки
Sakhalinec
Не подходит кардан
А разговоров то было :lol:
Magic
Не подходит кардан
Сообщение Magic »
[ref]Sakhalinec[/ref], ну дак первый раз столкнулся. :mrgreen: в Ленобласти бурил, а тут камня и плиты куча. Вот раздатку заводскую и разорвал :x новую посмотрел и о...уел с ценника. Купил у вояк старую военную с хранения. Типа с подогревом КОМа еще :lol:
Штурман
Не подходит кардан
Сообщение Штурман »
Magic писал(а):[post]350847[/post] . Типа с подогревом КОМа еще
Наоборот, С ОхлАЖДЕНИЕМ...
Magic
Не подходит кардан
Сообщение Magic »
[ref]Штурман[/ref], ну меня заверили что это подогрев :mrgreen: а как охлаждение это работает???
Заводило
Не подходит кардан
Раз КОМ и рК порвало, значит не настроен храповик был в КПП самой БКМ. У меня когда на камень налетает бур, хрустит вроде чегото в кпп и бур останавливается. На газ 66 бкм 302 тоже рвало и рк и ком.
Штурман
Не подходит кардан
Сообщение Штурман »
Magic писал(а):[post]350943[/post] Штурман, ну меня заверили что это подогрев а как охлаждение это работает???
точно также как и подогрев, только наоборот... :D При работе ком может сильно нагреваться, т.к передает практически весь момент от двигателя, вот для его охлаждения и придумали змеевики эти все...
Заводило
Не подходит кардан
У меня вот так привод сделан через промопору
Вернуться в «Трансмиссия»
