раздатка
Transmission
bizon-piter
раздатка
Сообщение bizon-piter »
подскажите пожалуйста а в какую сторону откручиваются гайки на хвостовиках раздатки,хотел сальники поменять но так и не смог их открутить,даже с трубой :(
газ егерь 2
раздатка
В обычную сторону, против часовой. Надо фиксировать фланец большим разводным ключом или сварить специальный, приварив к трубе два уголка. Для гайки приварить головку 32 к трубе, рычаг 1 м, при затягивании усилие на конце рычага 30 кг, при оттягивании побольше будет.
bizon-piter
раздатка
спасибо,если не получиться буду рубить гайки,новые уже есть :D
газ егерь 2
SergeyK
раздатка
Сообщение SergeyK »
Облей их сначала смесью дексрона и ацетона 50 на 50. У меня они хоть и напоминали комья грязи, но походу были не затянуты и открутились без жертв.
Название темы бы поближе к содержанию :roll:
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
раздатка
Гайки зачеканены. На валах специальные пазы есть. Так что сами гайки рубить не стоит- можно разбить вал или подшипник. Достаточно отжать замятину тонким зубилом. И если даже метровым удлинителем гайки не отворачиваются, то гайковерт или пневмозубило (на откручивание, не рубить!) справятся легко
раздатка
Как уже написали выше, отогнуть зачеканку, а далее вставляете два болта в соседние отверстия фланца, а между ними монтажку, чтобы она уперлась в раму, а затем головкой отварачиваете гайку.
AlexandrOzer
раздатка
Сообщение AlexandrOzer »
С удара кулачком,то есть один натягивает вороток или монтировку с головкой на отворот другой бьёт по монтироки ближе к головке удар должен быть резкий и жёсткий.
Shaman.777
раздатка
Сообщение Shaman.777 »
добрый вечер кто подскажет! вместо ком на раздатку хочется поставить доп. фланец! такое возможно? если да то как это делается?
раздатка
взять раздатку от зил-157 .
Если я правильно вопрос понял .
Prey2006
раздатка
Сообщение Prey2006 »
Shaman.777 писал(а):[post]349185[/post] такое возможно? если да то как это делается?
да делается, на драйв2 даже какой-то завод(мастерская) изготовляет удлиненные валы, правда фланец не вместо кома, а другой вал. если найду кину ссылку. Но проще рк от зила поставить, правда повышенная медленнее.
Shaman.777
раздатка
буду очень признателен если ссылка будет! а то лебедка есть назад а ком стоит 25 и выше......Жаба побеждает 8)
Shaman.777
раздатка
раздатка 157 проблематично устанавливается (крепления, карданы......)
Shaman.777
раздатка
Багор
раздатка
Сообщение Багор »
Практика разборки раздатки не представляет особой сложности, однако надо соблюдать проверенную технологию:
1.Смочить керосином зачеканенные гайки флянцев (по 20 грамм);
2.Дрелью (желательно) высверлить зачеканенную часть гайки;
3.Головкой с дополнительной для ключа трубой попробовать открутить гайку заклинив шестерни от проворота;
4.Если открутуть сразу не удаётся то необходимо за несколько раз принять физраствор КВН (Крепкое, Вонючее, Недорогое) около 700 грамм. Это снимет усталость и придаст необходимое зверство;
5.Что бы не перепутать керосин с раствором КВН заранее сделать бирки;
6.При положительном результате перед сборкой новую (старую) гайку следует проточить на токарном станке для лёгкого зачеканивания от проворота.
Багор
раздатка
Сообщение Багор »
Если без шуток,
то лучший и лёгкий способ откручивать гайки флянцев на 32 мм. это при помощи «мясорубки» и головки на 33 входящей в комплект «мясорубки».
Для этого надо заранее приготовить две шпильки длиной 40мм. и 4 гайки в моём случае резьба 12 х 1,75. Болты вместо шпилек не подойдут и не пытайтесь;
Надо так же иметь снятый флянец для соединения его заготовленными шпильками со снимаемым флянцем. Это надо для упора «мясорубки» при откручивании. На фото видно как флянцы соединены навстречу друг другу.
И в путь.
Всё займет 5 минут даже и место кернения на откручиваемой гайке не надо трогать.
раздатка
Так погнуть можно фланец.
dvrodin
раздатка
Сообщение dvrodin »
С мясорубкой просто класс. Сам не допер.
dvrodin
раздатка
Сообщение dvrodin »
Багор
раздатка
Сообщение Багор »
Течь масла с раздатки в районе муфты флянца вала (66-01-1802047) привода переднего моста весьма меня расстроила. Рисовалась картина страшного износа и люфтов. Подумывал о замене раздатки благо храню в запас отрепетированную раздатку. Каково же было моё удивление когда рассоединяя кардан с раздаткой на машине на мою голову масло просто хлынуло из соединения.
Оказалось, что когда-то при сборке раздатки была допущена мелкая ошибка: вместо шайбы калёной, шлифованной и в нужный размер (53А-1701242) я когда-то по ошибке поставил случайную (на фото слева) меньшую по размеру. Масло под давлением проникало наружу по шлицам вала и обходя нестандартную шайбу разбрызгивалось в полость флянца.
Будьте внимательны при сборке-разборке раздатки - не наступайте на мои грабли. Используйте только предусмотренную конструктором шайбу герметизирующую соединение.
саня222
раздатка
Сообщение саня222 »
Shaman.777 писал(а):[post]349190[/post] буду очень признателен если ссылка будет! а то лебедка есть назад а ком стоит 25 и выше
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5418.0 вот такие продают
Вернуться в «Трансмиссия»
