кардан и карданчик
кардан и карданчик
Всем привет. Два вопроса. Карданчик который идёт на лебёдку шлицевая часть там есть сальник повторяющий рисунок шлицей. Так вот он находился наружи. Как его вставить ха обойму. И по большому кардану. Легко ли жолжны двигаться половинки относительно друг друга?
- Sakhalinec
кардан и карданчик
легко не легко но должен.у меня рукой можно вытянуть.а сальник ,там жестянка навальцована её можно аккуратно сбить и посадить на место.
кардан и карданчик
Sakhalinec писал(а):[post]348311[/post] легко не легко но должен.у меня рукой можно вытянуть.а сальник ,там жестянка навальцована её можно аккуратно сбить и посадить на место.
у меня выходит только постукиванием молотком. а жестянка вроде как приварена контактной сваркой в нескольких точках. сбивать не пробовал
