КПП ГАЗ 66
Transmission
Mgla
КПП ГАЗ 66
Сообщение Mgla »
Всем доброго времени суток.
Столкнулся я вот с какой проблемой, вылетает 2-я передача при спуске с горы, и с сальника течет масло, поменял уже два сальника не помогло :( , КПП была куплена здесь на форуме новая без пробега, на данный момент пробег около 1000 км., может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
vitek-1978
КПП ГАЗ 66
Сообщение vitek-1978 »
Подшипник вторичного вала всего скорей менять.А вообже не помешало бы ревизию устроить,общий износ посмотреть.
КПП ГАЗ 66
Сперва проверить кардан. 90% что закисли шлицы и разбита крестовина. Ну а кардан разбил коробку. Что конкретно в коробке- это вскрывать.
Mgla
КПП ГАЗ 66
Сообщение Mgla »
AlexanderN писал(а):[post]345142[/post] Сперва проверить кардан. 90% что закисли шлицы и разбита крестовина.
Кардан тоже новый пробег примерно 2000 км., шлицевая и крестовины в порядке, откручивал его при замене сальника, и люфта на вторичном валу нет.
Mgla
КПП ГАЗ 66
Сообщение Mgla »
vitek-1978 писал(а):[post]345135[/post] А вообже не помешало бы ревизию устроить,общий износ посмотреть.
на данный момент пробег около 1000 км, о каком износе речь?, может я что то не понимаю?
Mgla
КПП ГАЗ 66
Сообщение Mgla »
За карданами слежу, поменял все три на новые, после замены последнего (переднего) ушла волновая вибрация, раньше начиналась примерно с 65-70 км/ч, сейчас еду 90 км вибрации нет.
КПП ГАЗ 66
Чудес не бывает. Машину на яму, открути задний кардан, второго человека в кабину и заведи на разных передачах. Ну и смотри снизу что там творится. В любом случае это быстрее и проще чем сдергивать коробку.
Конечно всякое бывает, и заводской брак бывает, но обычно коробку убивает или кардан или сцепление. В данном случае на сцепление не похоже.
Mgla писал(а):[post]345168[/post] люфта на вторичном валу нет
При снятом фланце проверь. И это, сальники почти все бракованные. На снятый фланец надеваешь новый сальник и поднимаешь за сальник. Если фланец не смазан, то должен держаться. Если смазан, то ПЛАВНО выпадает. Если не держит, то ищешь другой сальник. Пружинку сальника укорачивать не надо, это не поможет.
Mgla
КПП ГАЗ 66
Сообщение Mgla »
[ref]AlexanderN[/ref], Спасибо за совет))
dimych78
КПП ГАЗ 66
Сообщение dimych78 »
привет вусем , вылет второй передачи на спусках это классика , у меня на новой кпп всего год проездил без проблем , потом началось , из за того что на длинных серпантинах приходилось рукой держать рычаг,плече до сих пор побаливает , так что ничего не поделаеш, такая конструкция, переделал на зиловскую кпп и забыл , чего и всем советую...
Андреевич
КПП ГАЗ 66
Сообщение Андреевич »
Mgla писал(а):[post]345173[/post] За карданами слежу, поменял все три на новые, после замены последнего (переднего) ушла волновая вибрация, раньше начиналась примерно с 65-70 км/ч, сейчас еду 90 км вибрации нет.
Дружище где покупал карданы и чьего производства ?
Mgla
КПП ГАЗ 66
Сообщение Mgla »
gjlrblsi писал(а):[post]354252[/post] Дружище где покупал карданы и чьего производства ?
Производство карданов не знаю, один кардан брал у Дмитрия (dimidrol), еще два у койот555.
КПП ГАЗ 66
Если на новой коробке выбивает передачу, скорей всего погнута или разболталась вилка, или шариковый фиксатор плохо работает.
Андреевич
КПП ГАЗ 66
Mgla писал(а):[post]354255[/post] gjlrblsi писал(а):
Источник цитаты Дружище где покупал карданы и чьего производства ?
Я брал у димидрола 2 длинных кардана в 2012 г. Через 500 км .пробега сальники под подшипниками крестовин на половину потрескались , 2 крестовины в ушах валов начали осевое гуляние . При балансировке выяснилось что вилки приварены несоостно на обеих валах . Балансировщик попытался компенсировать несоостность грузами , но чуда не произошло , вибрация только немного изменилась и стала более четкой . В общем 65 км/ч тишина и покой :D . А двигатель провоцирует гад хотя бы 100 !
саня222
КПП ГАЗ 66
Сообщение саня222 »
2 тоже с горки вылетает !болезнь однако.менять на зиловскую буду
Вернуться в «Трансмиссия»
