Ускорить 66 с родным матором возможно ли?
Transmission
sergey.lyavonenko
Сообщение sergey.lyavonenko »
Доброго времени суток всем пересмотрел все темы по трансмиссии. Но так и не понял возможно ли ускорить 66 с родным мотором или нет если можно то каким способом ? Поменять коробку передач или главную пару?
Заранее спасибо.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Я, конечно, не эксперт, но насколько я понимаю, ускорить 66 можно заменив главные пары. Более сложный вариант - найти КПП, у которой высшая передача не прямая, а с передаточным числом меньше 1. Вообще про это много написано тут - пошукай по разделу "Трансмисия". Например вот.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
А с лошадями под капотом, что делать?
С родным мотором один вариант - ехать под горку...
sergey.lyavonenko писал(а):[post]344559[/post] возможно ли ускорить 66 с родным мотором
В каком смысле ускорить????
Увеличить максимальную скорость а/м? Так он и так с родным ( полностью исправный) мотором свои паспортные данные(90км/ч) выдаёт легко. А на большей скорости его ещё остановить надо и удержать на дороге.
Или речь идёт о времени разгона??? Это только замена мотора, либо змз41 либо буржуйский..
Изменение передаточных отношений в трансмиссии полюбому потянет собой пропорциональное увеличение лошадиных сил.
sergey.lyavonenko
Да дело в том что двигатель тянет а скорости нет всего лишь 70км,движок ревет как бутто выскачит сейчас
sergey.lyavonenko писал(а):[post]344579[/post] Да дело в том что двигатель тянет а скорости нет всего лишь 70км,движок ревет как бутто выскачит сейчас
Ограничитель стоит.??? Похоже стоит.
Прежний мост выключен???
а движок реветь будет по любому.
Надо смотреть регулировки. Пружины на клапанах, если просели будет такой же эффект.
С родным мотором, без ограничителя авто можно разогнать и до 100км/ч
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
И до 124 км даже , все задавились по началу таким вопросом, но как правило после ремонта или настройки мотора этот вопрос отпадает
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 »
DOTTORE писал(а):[post]344565[/post] А с лошадями под капотом, что делать?
+100500 :mrgreen:
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
DOTTORE писал(а):[post]344565[/post] С родным мотором один вариант - ехать под горку...
Неправда. Есть вариант лучше и быстрее. Ехать на буксире. Опять же расход топлива минимальный...
sergey.lyavonenko
Ещё подскажите- плавающая вибрация спереди в раёне переднего моста,что может быть? Неужеле так резина дают о себе знать. Можно скозать у 66 первые шаги после длительной стоянки с1991г пробег 1200.
Эдуард100
sergey.lyavonenko писал(а):[post]344594[/post] плавающая вибрация спереди в раёне переднего моста
Диски на кольцах? если да то скорее всего вибрацию дают они
Штурман
Сообщение Штурман »
sergey.lyavonenko писал(а):[post]344594[/post] у 66 первые шаги после длительной стоянки с1991г пробег 1200.
кольца по любому залегли, вот машина и не едет... Проверь компрессию, если что, долей... :D
Sergey56
Сообщение Sergey56 »
А может со сцеплением трабл?
Сообщение тюлень »
Вибрация. Смотри карданы. Особо передний. Крестовины заедают. Бывает болтаются крестовины в вилках.
Люфт или закисло шлицевое кардана. Ослабли фланцы моста или раздатки.
Колеса крутани,может долго стоял ,так будут яйцом или восьмеркой.
Эдуард100
Если колеса то как правило квадратные но после прогрева станут круглые ,а трансмиссию имеет смысл протянуть, и передний кардан на время снять, чтобы убедиться что это он или что еще
sergey.lyavonenko
Спосибо всем.По мотору и сцеплению проблем нет.диск менялся ГБЦ подымалось и делалась ревизия. Вот по огронечителю может быть вапроссы. А вот с вибрацией не понятно,она плавающая. При снежении скорости до 25-30 преподаёт.
sergey.lyavonenko писал(а):[post]344634[/post] ГБЦ подымалось и делалась ревизия
А шлифоваласьпод 92 бензин.???
И на каком бензине машина не едет???
Какой угол опережения зажигания стоит.????
sergey.lyavonenko
Да головы шлифовались снял по 2мм 92 запровляюсь. Вообще авто шасси из под топливо заправщики. Там своя роздатка с комом на привод насосов.Вроде слышал что на них ставились тяговые редуктора .
sergey.lyavonenko
Вот фото кома
foks44
Сообщение foks44 »
sergey.lyavonenko писал(а):[post]344579[/post] двигатель тянет а скорости нет всего лишь 70км,движок ревет как бутто выскачит сейчас
Вы точно ездили на 4-й передаче? Если да, то по ходу у вас сцепление пробуксовывает. Иначе, на родном моторе, как уже сказали 90 -100 скорость должна быть при таких оборотах...
Вернуться в «Трансмиссия»
