Кпп 66-го помогите
- sergey.lyavonenko
Кпп 66-го помогите
С рождеством всех. Прошу помощи КПП 66-го ход рычага на 1и 3 и зднюю передачу нормальный ,а на 2 и 4 маленький. В чем может быть проблема и как вылечить эту проблему. Авто с хранения .
- Moryx
Кпп 66-го помогите
Да оно всегда так. Особенно вторая. Если передачи не выскакивают, то все нормально.
- sergey.lyavonenko
Кпп 66-го помогите
А если выскаиквают как у меня первая под нагрнузкой то рукой ее придерживаю когда иду груженый на подьем
- sergey.lyavonenko
Кпп 66-го помогите
А регулировок нету в под крышкой? Хотелось бы чтоб не было не ожидоностей. Готовлю авто к поездке Минск-Адлер
- Moryx
Кпп 66-го помогите
Нет там регулировок. Вилки к штокам прикрутил и все регулировки.
Кпп 66-го помогите
Не, нету. Для успокоения вытащи рычаг и посмотри выработку на конце штока.
Ну и картинку тебе для успокоения, примерно показывающую ходы мешалки.
P.S. всё есть в гугле
- sergey.lyavonenko
- sergey.lyavonenko
Кпп 66-го помогите
Рядом есть ещё один 66 ,так в нём глубже включается 2 и 4 передача как раз корман длна задней стенке нужен ,а у меня ровная стенка и нормально, раньше задовали вопрос как переключаются передачи,нормально но не было с чем сравнить .
Кпп 66-го помогите
[ref]sergey.lyavonenko[/ref], если все передачи включаются/выключаются, не выскакивают и ничего не мешает - не парься. Все машины индивидуальны даже в стандарте. На моём в стоке тоже карман был не особо нужен.
P.S. блин попроси чтобы тебе букварь на 23е февраля подарили
- sergey.lyavonenko
Кпп 66-го помогите
Я понял ещё раз спасибо, надо выезжать и потихоньку опкатывать. Единственное проблем с документами пока
- kkssww
Кпп 66-го помогите
Мужики, подскажите - в чем дело.
Снял радиатор, запаял, поставил назад. Ставил так: откинул кабину, залез на раму и опустил на опоры. Пока шоркался, крепил - как-то задел рычаг КПП. Теперь он наклонился вперед к движку, скорости не включаются. Пробовал заводить, сцепление выжато, машина стоит, сцепление отпустил - машина хочет ехать на стартере. В чем дело? Что с рычагом? Может я его вырвал как?
- Alexandro_Kirov
Кпп 66-го помогите
Нет судя по положению первая передача или третья передачи у тебя включились.
Если хочет ехать это точно. Если рычаг не болтается в стороны, значит точно не нейтраль а включена передача.
Значит надо выключить. Вырвать его невозможно, там он достаточно просто закреплен и надежно.
Я КПП разбирал и перебирал, там нет фокусов.
- kkssww
Кпп 66-го помогите
Значит, скорее всего, скорость включилась - а рычаг потом выскочил из своего места?
- kkssww
Кпп 66-го помогите
А рычаг как снимать?
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Кпп 66-го помогите
Под пыльником подпружиненная шайба типа полусферы (она держит рычаг), нажать вниз немножко и повернуть против часовой. Рычаг освободится. Кстати если рычаг в нейтрали, могла вилка переключения передачь по оси съехать, прийдется крышку КПП с вилками снимать
- kkssww
Кпп 66-го помогите
Спасибо, буду вечером пробовать.
