Выламывание поворотного кулака.
- Серж
В этом сезоне малость хапнули горя. При вытягивании 66 из болотины, выломало правый поворотный кулак с поломкой шруса. Далее 40 км пехом до асфальта, там уже знакомый вывез до города. Обратно добросили за 7 км до поломки с комплектом на замену. Собственно вопрос такой. Могла ли поломка вилок шруса спровоцировать выламывание нижнего подшипника? Или наоборот. Сначала выломало кулак и как следствие поломка шруса? Собственно нагрузки были еще те. Последние три сезона "вспахали" не один десяток болотин.
- Sakhalinec
Первым у тебя развалился привод,а обломки всё оствльное. Плавали, знаем!
Тоже ломался правый кулак.оторвало пипку нижнего подшипника
Причин не понял
Причин не понял
На УАЗе такое было, выломило ось нижнего подшипника, но привод не пострадал. Поломка из за черезмерных нагрузок, так как стояли тапки на 35 и проставки на 20 мм.
- Yuraz
О ... нет... так сурово попасть...
Вот тоже после поломки шруса пришлось весь кулак менять. Подшипник не вырвало, но обломками всё внутри хорошо покоцало
Похоже как почувствовал "хрусь" - надо вставать на разбор, тогда может есть шанс сохранить кулак
- serega.kam
Илья. писал(а):Похоже как почувствовал "хрусь" - надо вставать на разбор, тогда может есть шанс сохранить кулак
+100!
это на всех! мостовых машинах
у меня так же в прошлом году хруснуло, 1 половинка полуоси отвалилась(выработка была значительная), так потихому без крышек на ступицах домой доехала, стоило руль повернуть кулак закусывало и ехала только в сторону, чуток даже чулок треснул. Бывалые советуют убавить угол поворота, не проверял пока что, заменил езжу как было.
- sanych
13 мая 2017 на кубке поршня, я тоже сломал правый кулак (и чего у всех правый летит?)
по внешнему виду, верхний шкворень. завтра ревизию буду делать.
по ходу еще и с полуосями что то, так как мост перестал работать....
и тоже хрусть...... и приветик!
- Yuraz
Я когда лет 10 назад хотел купить 66ю, мне тоже предложили 66ю с сломанной правой частью переднего моста. Надо было чулок и содержимое заменить. Или только содержимое. Но факт что тоже справа!
вчера приехали мужики с леса ,увидели во дворе шишигу и стучатся дай кулак ЛЕВЫЙ в лесу вырвали .дал поехали делать.я к тому что не только правые ломают
