Лебедка на самосвал ГАЗ-66
Transmission
Kossatek
Сообщение Kossatek »
Столкнулся с такой проблемой. У меня 66 самосвал ну и как в большинстве случаев без лебедки. Подскажите что нужно для того чтобы установить лебедку и какаю (говорят что можно установить от ЗиЛ-131) она по мощнее говорят. КОМ на раздатку надо покупать?
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
с ув. используйте поиск, Ваши вопросы уже обсуждались. Одна из последних тем, хоть там и дизель(у Вас хз что), но пути решения аналогичные... Да и маловато вводных данных, какой самосвал(дизель/бенз, ком на кпп(какая кпп)? А решений на самом деле 2: гидролебедка, либо мех лебедка( от ком кпп или рк). Да и как правило все делают из доступного, найдете ком для рк(или рк бтр 60/70 с выходом на лебедку), если нет то либо от кпп или гидро. Но беспорно мех лебедка понадежнее.
Kossatek писал(а):[post]334928[/post] Подскажите что нужно для того чтобы установить лебедку и какаю (говорят что можно установить от ЗиЛ-131) она по мощнее говорят
Лебедку самую доступную, лучше от бтр она в алюм. корпусе с барабаном как у 131, но можно любую.
Kossatek
У меня бензин мотор БРДМ вроде ( тоже не могу разобраться) кпп родная 4ст . НШ работает от КПП. Так вот я и думал купить КОМ на раздатку и уже от раздатки подключить НШ . А лебедку без вариантов только механическую . Так получается разница в лебедках ЗИЛ и Газ 66 только в размере барабанов? А я думал что она по сильнее и по надежнее
Prey2006
лебедка зил 131 помасивнее, следовательно более тяжелая и выдерживает больше нагрузки, но немного придется помудрить с траверсами. Родной хватает, а сломать можно любую. Еще раз говорю если все доступное,то тут без вариантов лебедка(любая: газ 66, зил 131, бтр) - лебедка от кпп и нш от рк. А дальше смотрите по доступности. Можно насос повесить и на ком под лебедку на кпп, можно и лебедку от рк, но уже без помощи колес. В принципе все варианты предполагают токарку/смекалку. А главное желание. Успехов!
Kossatek
Спасибо за совет. Нашёл лебедку от БРДМ со всеми причендалами за 20 тыщ осталось найти КОМ на раздатку
Сообщение тюлень »
Вообще ни проблема найти КОМ КПП под лебедку,здесь многие продают. Посмотри в Барахолке.
Сложнее найти кардан (ы) с подвесгым или грамотно поставить от УАЗки..
Просьбочка есть.Померяй как на раму установлен задний поперечный брус под кузов,сколько сантиметров от заднего среза рамы. Если фото еще сделаешь вообще будет супер.
Заранее благодарен.
Prey2006
тюлень писал(а):[post]334985[/post] Вообще ни проблема найти КОМ КПП под лебедку,здесь многие продают.
проблема найти ком на рк) за вменяемые деньги. Если не ошибаюсь на брдм хоть и аллюминь, но барабан меньше всех остальных лебедок семейства. Карданы можно тоже изготовить из доступных материалов. Для сравнения фото лебедки брдм(верхняя) и бтр.
Prey2006
добавлю, если планируете насос вешать на рк, ищите сперва ком на раздатку, так как приобрести лебедку и ком на кпп не составит труда. Вот если не найдете, тогда лучше рассматривать другие варианты...
Вернуться в «Трансмиссия»
