Шум в кпп
Transmission
воробей51
Шум в кпп
Сообщение воробей51 »
Появился шум в кпп на второй передаче,вой как будто то на полуторке едешь!на остальных передачах все нормально.посмотрел масло, есть очень мелкие металические фракции что может быть?пробег машины 3000км.
il031
Шум в кпп
Сообщение il031 »
воробей51 писал(а):[post]330474[/post] Появился шум в кпп на второй передаче,вой как будто то на полуторке едешь!на остальных передачах все нормально.посмотрел масло, есть очень мелкие металические фракции что может быть?пробег машины 3000км.
Смотреть втулку медную на шестерни 2 передачи... Нету случаем медной стружки ? Металлические фракции это может быть износ зубьев при неправильном зацеплении. Все равно, снимай крышку и смотри. Да, и сильно не езди так, на соболе я так попал не замену 3 подшипников, вторичного вала, и шестерни второй передачи. А все потому что бате надо ехать и хоть ты тресни.
Вернуться в «Трансмиссия»
